Moin zusammen,
meiner PX wurde fgestern der TÜV versagt, weil der CO-Wert zu hoch war. Ich könnte kotzen!!
Moin,
welches Öl haste genommen?Vollsynthetisch oder normale Plörre???
Hatte letzt bei einer KundenLusso das selbe Problem!
Lösung war Tank leeren,Vollsynth. bei 1:100 Mischung wieder hin und da war alles 1a!
Schön Tach noch :-D
Moin,
Schön Tach noch :-D
Danke für den Tipp, aber ich glaube, eine neue Zündkerze wird das erst mal wieder ins Lot bringen ...
Moin
es ist nunmal Saison, da hat der gemeine Rollerfahrer anderes zu tun, als im Internet Roller zu fahren :-D
Stimmt! Momentan überlege ich, welche Mülltüten ich als Regenkombi nehmen soll :-D
Hauptsache sie passt zum Roller! :-D
... nein, ich sage dazu jetzt nichts ... :-D
Die Regenkombis von Aldi sind übrigens überraschend gut, als kleiner Tipp am Rande
Da mein Mopped in HB steht und ich von meinem Männchen abgeholt werde bin ich auf "orange" festgelegt...
Brav! :-D
Nimm grün,paßt zum See!
und 2 Frösche als Schulterpolster? :-D
ich kann strassenfeste nicht leiden....
drei tage menschenmassen und musikterror :-D
aber nun ist es endlich geschafft.
ich hoffe diese woche mal in die werkstatt zu kommen um endlich den roller anständig zum "laufen" zu bringen
wünsche euch einen angenehmen start in die woche
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
