Moin zusammen,
meiner PX wurde fgestern der TÜV versagt, weil der CO-Wert zu hoch war. Ich könnte kotzen!!
Moin,
welches Öl haste genommen?Vollsynthetisch oder normale Plörre???
Hatte letzt bei einer KundenLusso das selbe Problem!
Lösung war Tank leeren,Vollsynth. bei 1:100 Mischung wieder hin und da war alles 1a!
Schön Tach noch :-D
Moin,
Schön Tach noch :-D
Danke für den Tipp, aber ich glaube, eine neue Zündkerze wird das erst mal wieder ins Lot bringen ...
Moin
es ist nunmal Saison, da hat der gemeine Rollerfahrer anderes zu tun, als im Internet Roller zu fahren :-D
Stimmt! Momentan überlege ich, welche Mülltüten ich als Regenkombi nehmen soll :-D
Hauptsache sie passt zum Roller! :-D
... nein, ich sage dazu jetzt nichts ... :-D
Die Regenkombis von Aldi sind übrigens überraschend gut, als kleiner Tipp am Rande
Da mein Mopped in HB steht und ich von meinem Männchen abgeholt werde bin ich auf "orange" festgelegt...
Brav! :-D
Nimm grün,paßt zum See!
und 2 Frösche als Schulterpolster? :-D
ich kann strassenfeste nicht leiden....
drei tage menschenmassen und musikterror :-D
aber nun ist es endlich geschafft.
ich hoffe diese woche mal in die werkstatt zu kommen um endlich den roller anständig zum "laufen" zu bringen
wünsche euch einen angenehmen start in die woche
    • Hallo,  kann ich ein gespindeltes C200 Gehäuse (60mm Hub) noch mit der Standard Quattrini M200 Kurbelwelle (56,5mm Hub) fahren. D.H. meines Wissens 93mm Kurbelwangenbereich vs. 90,4mm.    Hat das schonmal jemand gemacht und hab ich mit Leistungsabfall (Vorverdichtung...) zu rechnen? Hintergrund wäre ein Low-Budget M200...   Danke und Gruß Andreas
    • na dann!  machs richtig: mein tipp: Zylinder auf 126 / 188 -  128/ 190  bringen (was der Auspuff dann will) 45-47er welle.     4scheibe mit multispring&revolver, oder halst one fingerclutch 3.00 getriebe (repkit, gerade verzahnt!) 21 oder 20er nebenwelle  Taipan auspuff, gewickelt und FOX-Dämpfer. Luftfilter weg lassen ;) und sauber mit z.b. Polinidüsen abdüsen. Ach und besorg dir gleich ein paar Kopf oringe, die gehen gern mal kaputt!   Das macht dann wirklich Spass :) im Reso sind die alle laut.
    • Man hat die DS-GVO und das daraus hervorgehende Recht auf Löschung für sich entdeckt. Dann wird Herr Schrems sich wohl demnächst der Sache annehmen und das GSF vor den EuGH zerren müssen.
    • ... helft mir mal bitte ...
    • Was ein armer Mensch... Der muss dringend psychologische Unterstützung erhalten.
