Ich werde mein Mopped demnächst einmotten. Hab ein warmes, trockenes Plätzchen gefunden.
Schnee gabs wohl heute Nacht hier auf den Höhen. Kann man an den Autos mit den komischen Kennzeichen erkennen.
Guten Morgen!
Moinsen!
Bei uns gab es bis jetzt noch nicht mal Schneeflöckchen, allerdings ist das auch nicht weiter schlimm. Um Weihnachten rum müsste alles verschneit sein und nach Sylvester schlagartig Frühling... Das wäre perfekt, aber leider sind ja nicht bei "Wünsch-dir-was" :-D
Habt ihr Ideen wo man noch Architekten gebrauchen kann, die keine Lust mehr auf die Branche haben? :-D
Ein Freund von mir hat auch Architektur studiert und arbeitet jetzt bei einer Werbeagentur, die z.B: die gesamten Kampagnen für Mercedes macht!
Er ist ziemlich begeistert, kommt viel rum, Kohle stimmt, etc.
Mal sehen, wann es ihn ankotzt, das alles was er entwirft (Messestände, Präsentationsflächen etc.) alles nach spätestens vier Wochen auf den Müll wandert! :-D
Das ist schon nicht schlecht... Als was wurde er denn eingestellt? Hat er sich beworben oder war es Zufall?
Bei manch Gebäuden wäre es teilweise nicht schlecht, wenn man sie nach 4 Wochen wieder entsorgen könnte... :-D
Er ist als Architekt eingestellt!
Hat sich schon beworben, aber es gab wohl den Tip, dass sie zeitnah jemanden suchen werden! :-D
Bearbeitet von blueaxel
Moin meine Lieben
schon wieder Schnee, so langsam glaube ich, dass es Winter ist
Als Architekt solltest Du schon was Branchenfremdes bekommen, es werden ja Ingenieure gesucht.
Versuch Dich doch mal als technischer Redakteur ...
Guten Morgen!
Hier sind gefühlte -15 °C und meine Füsse sind so frostig, dass man sie als Eis am Stiel verkaufen könnte .... :-D
Das Problem bei der beruflichen Neiorientierung ist , dass zwar Ingenieure gesucht werden, aber leider keine Arschitekten... :-D Es könnte meinetwegen auch was vollkommen branchenfremdes sein. Hauptsache ist, dass ich mich nicht mehr für einen Hungerlohn prostituieren muß und einfach mehr Aufstiegsmöglichkeiten habe...
Nö, ich weiß, dass es bei uns in der Zentrale in Frankfurt Leute gibt, die sich Trainee nennen. Aber was die so treiben, weiß kein Mensch. Also machen die alles richtig, meiner Meinung nach.
kommst mit?
ich such auch immer noch ein lustigen job ..
aber kommt auch nix wirkliches rum,,, ich glaube ich werde noch mal ne lehrer als geigenbauer machen.. so was finde ich super interessant...
ich glaube ich gehe als ing. zu airbus ;o)
Bearbeitet von herr-e
eine meiner kolleginnen fängt zum jahreswechsel bei nem architekturbüro hier in münchen an die auch messestände und eventauftritte planen und bauen (lassen)
von der stellen-/arbeitsumfeldbeschreibung sieht das ganze super aus ... schnelllebig wie ne werbeagentur und sehr abwechslungsreich
basierend auf nem architekturbüro ... nur keine häuser oder gewerbeobjekte
leider muss man sich mit so messebauern (kann man das eigentlich krud mit fairy-farmer übersetzen? :-D) "rumschlagen" die dann nörgeln, dass der "tolle"
plan leider nur im PC funzt ... aber das kennste ja :-D
viel erfolg ... PS: münchen boomt und sucht schöne frauen :-D
b
b
JA MÜNCHEN SUCHT weil da nur schnipp schnapp mädels wohen
und die hab ich schon alle geschnipp oder geschnappt :-D frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrischfleisch :-D
b
b
Darauf hätte ich auch wohl Lust, allerdings nicht in Süddeutschland... Auf jeden Fall werde ich mich in Richtung Messebau mal umhören. :-D
ein guter freund ist veranstaltungstechniker.. die suchern immer ein pahr hands..die mit anpacken können ..
Ähm... ich wollte die Messestände eigentlich nur mit entwickeln/planen und nicht aufbauen... :-D
    • Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.   So war es, es läuft jetzt sauber und rund ohne zu schleifen.  Ist auch nicht mein erster Motor, allerdings der Erste nach ca. 15 Jahren Pause.    Ich habe allerdings meine Bedenken mit den Abständen der Wangen zur Lima und Kupplungsseite.    Schaut euch das mal an, vielleicht doch ausdistanzieren? Aber dann wandert die Welle doch wieder zur Limaseite wenn ich rechts unterlege.    Ach ja, Spalt Kurbelwelle / Drehschieber sind irgendwas zwischen 0,05 und 0,1 mm
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
