Ich hoffe doch mal, du redest von so nem Ding für die Weihnachtsbäckerei! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jupp ... aber die reaktion hab ich herausgefordert und von dir erwartet :-D
bn: *fallestell*
bx: *plumps*
b
bn: *fallestell*
bx: *plumps*
b
<{POST_SNAPBACK}>
Hee, nicht wirklich *plumps* :-D
eher *versuchdrumherumzutänzeln* ;-)
Hab leider keinen Lebkuchen da! Außerdem find ich Glühwein bei 20 Grad nicht so prickelnd! Und hab jetzt keinen Bock mich auf die Dachterasse zu stellen! :-D
Edith sacht, da sind es auch noch 13 Grad!-Zu warm für Glühwein!
Bearbeitet von blueaxel
<{POST_SNAPBACK}>
das bad honnef bei bonn oder bad honnef auf mauritius?
was geht denn 13 gratt? hasu dat richtitsch gaymessen?
b
Ne, echt! hab gerade nochmal nachgeschaut! Bei bedarf gibts Beweisfoto! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jaja ich glaub's dir schon ... münchen windig und laut nassem finger in der luft ca. 10 grad ... großraumbüro im loft-style ca. 23 grad ... also nicht so weit entfernt ...
dachte es wäre schon mehr winter
b
Kann es sein, dass wir immer die Morgengilde bilden? Wo zum Teufel steckt das Böse :-D ?
<{POST_SNAPBACK}>
Das Böse hat Urlaub. Hatten wir gestern schon angeprangert.
Du hast Kundinnen gelumpt? Und was heißt das in einer mir verständlichen Sprache?
Bearbeitet von Skawoogie
Eine meiner Kundinnen war gestern von 19 ? 23h zur Besprechung bei mir und während ich ihre Sachen bearbeitete, haben wir Wein getrunken und gequalmt. Das zollt heute seinen Tribut, und abends geht es wieder weiter :-D Arbeit macht nicht gerade schön.
Eine meiner Kundinnen war gestern von 19 - 23h zur Besprechung bei mir und während ich ihre Sachen bearbeitete, haben wir Wein getrunken und gequalmt.
<{POST_SNAPBACK}>
Was arbeitest Du denn? *neugierigwerd*
Ich glaube, ich habe den falschen Beruf ...
Hab's mir gerade kurz angesehen. Ist OK, aber nicht mein Gayschmack.
Beruflich arbeite ich zumeist auf internationalen Etats, privat eher Musikdesign, freie künstlerische Projekte, Beauty und Food. Scheiss Werbersprech :puke: :-D
Finde Werbung und diese Szene einfach nur :-D , deswegen fange ich nächstes Jahr ein freies künstlerisches Studium an, interdisziplinäre Kunst usw. Nieder mit dem kulturindustriellen Imperialismus, ist mein Gedanke.
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
