  • 2 Monate später...
Ich hatte auch mal beim Bösen durchgerufen die letzten Tage aber auch dort nikkes.... :gsf_tumbleweed:
Ich muss mein Schätzken doch wohl endlich loswerden...will einer haben zum Ausschlachten? :crybaby:
Also ich will ihn nicht. Fahr ja meine schon kaum.
Und ich bin doch da.
Und Natsch, sprich doch mal aufs Band wenn Du mit so einer komischen Nummer anrufst und ich nicht sofort dran gehe!
Bearbeitet von Das Böse
  • 3 Monate später...
  • 9 Monate später...
