Was ist eigentlich mit Patrick II, sprich sähkö? HALLO, wo bist Du?
Muss hier ab und zu noch gute Miene zum langweiligen Spiel machen, sprich: Haaaallöööö *säusel* isch habe hier einen Auftrag für Dich! :-D ?
Aber Du bist ja schon fein raus, und zwar auf dem Roller. Bei dem schönen Wetter!
Muss mir erst meinen Ersatzdämpfer auf den PM schrauben und die Stossdämpferverlängerung einsetzen, damit der schöne neue Titandämpfer nicht das selbe Schicksal ereilt. Aber bei der Kälte ? :grr:
Wo steckt eigentlich der Rest? Huuuuuuuubär?
:-D( ich geh gleich total schengg heim... kannümi ;-)(
*kopfdröhn*
aber bevor ic hden feierabend geniessen kann, muss ich noch ins haus, zimmer bezugsbereit säubern.... :-D will aufnaaaaaaaaaarm :-D(
Bearbeitet von Stef
Kopf hoch, morgen ist auch noch ein Tag! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
:-D :grr: du hast doooofe ohren!!!! ;-)
soll ich schnell vorbeikommen, n bisschen helfen?  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jajajajaaaaa.. büttebütte! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Och nichtdoooch!!!!
Wenigstens hast du doch jetzt schonmal Feierabend! ;-)
Aber ich tippe mal, bis die Ratte bei dir ist, wirds ein bißchen spät! :-D
Ich geh jetzt gleich erstmal zu Freunden lecker essen und dann noch kurz ein paar Kölsch trinken! :-D
Esse grade "suppe" mir "ei" :-D
Danach gibts n Schnitzel mit Erdäpfeln und Salat mit Rahmsoße? :-D
Habe jetzt ein Deal mit der Freundin meines Vaters. Der wohnt gleich 2 Hausneummern neber mir.
Sie ist, war Köchin und kocht jeden Tag "daheim" richtig fett auf, und ffür 2,50? kann ich mir jeden Tag ein prima Essen holen
AH, Suppe wirk kalt
Mampf schlürf klecker....
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
    • Woher weis ich was für eine ich habe wie bekomme ich das raus oder … wo könnte man dies ablesen ?
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
