gibts den auch mit richtig dicken flakes?
<{POST_SNAPBACK}>
musst halt corneflakes reinmischen.. :-D
keine ahnung wie das mit den flakes ist...
arbeit macht das leben süss...
Irgend jemand muss ja was für dieses Land tun
<{POST_SNAPBACK}>
Ja klar, mach ich ja auch, aber man muß es ja nicht gleich übertreiben! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jaja... DU hast gut reden... wer heult denn als erstes, wenn was nicht pünktlich da ist!? hm!?
<{POST_SNAPBACK}>
Heee, ich hab mich noch niiiiiiiiiie beschwert!
Glaub ich zumindest! :-D :wasntme:
ich verteil doch nicht meinen Würfelhusten auf den Handflächen  :plemplem:
*immernochhungerundkeinezeitzumessen*
dann trink ich mal nen Tee!
<{POST_SNAPBACK}>
man hab grad voll den hunger gehabt..
hab zwei salamibrötchen und ein leberkäsbrötchen runtergeschlungen..
mit einer mezomix hab ich das trockene brötchen runtergespült...
dann noch zwei rollen smarties
jetzt bin ich voll und muss mal :-D
<{POST_SNAPBACK}>
kein Wunder, dass Du so unschmal bist :-D
ja, immer schön Bilders posten  :sabber:
<{POST_SNAPBACK}>
naja das wusste ich wieder das du drauf scharf bist du alter fetischbub
Gibt's schon ein Video?
<{POST_SNAPBACK}>
:-D good bye :-D;-)
Bearbeitet von Pumpkin
mussu mal´n Finger einführen und kräftig drehen, dann klappts bestimmt  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Davon hätte ich gerne ein zwei Bilder ... NICHT :-D
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
