Mit "Schrauben" meine ich z. B.: Du hast an Deinem Roller schon mal was repariert und es hat danach wieder funktioniert, mal als Anfang
Edith meint, ich sollte ob Deines Alters das Auto in einen Roller ändern :-D
Bearbeitet von Skawoogie
<{POST_SNAPBACK}>
it´s quote time
naja...geschraubt im engeren sinn.....
hab mal den zyli (aber den KOMPLETTEN) zur reperatur gebracht, weil ein gewinde tot war.
dann wieder rauf gemacht.....
weißwandreifen hab ich draufgemacht und die alten runter.....
birndal vorne gewechsel.......
getriebeöl neu......
seitenständer........
versager gereinigt.
versager gereinigt.
<{POST_SNAPBACK}>
Schon mal ein Anfang.
Ich schlage Dir vor, Du machst den Motor mal auf, wechselst Simmerringe und Lager, Schaltklaue und so. Dann bauste den wieder zusammen. Wenn Du ihn danach wieder zum Laufen kriegst, dann kannste über den Umbau nachdenken. Ist schließlich kein Plug'n'Play :-D
SCHREIBT RICHTIG!!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
würd ich ja gern aber bei mir ist die großschreibtaste kaputt und immer die umschalttaste zweimal drücken ist nicht gut. :-D
edith fürgt ein grinsen hinzu
Bearbeitet von The_Rat
Bevor Du den Motor tunen willst, sollte er laufen. Ansonsten findest Du den Fehler später erst recht nicht. Es sei denn, der Kolben oder Zylinder ist hin ...
........alles spieser................  :-D   :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Heulsusen, wie das Topic schon sagt.
War sicherlich ganz anders geplant vom Opener.
