weil ich mir mal dachte, es wäre cool die schaltklaue zu wechseln....
<{POST_SNAPBACK}>
Jau :-D ... da gibts nen Trick beim Wechseln .... aber vorher muss die 43 raus .... und den Trick bekommste bestimmt nicht hin wenn Du das erste Mal die Klaue wechselst.
*lach* es ist cool, die schaltklaue zu wechseln?
mist! ich hab gar keine schaltklaue.... jetzt muss ich mir den PX motor zu schaltklaue umbauen! :-D
Noch cooler ist es die zwei Kugeln zu suchen ... :-D:-D
Stef ... Du kannst Dir ja ein SFgetriebe in die PX bauen - dann wird das auch was mit der Schaltklaue.
<{POST_SNAPBACK}>
Nimm einfach das Schaltkreuz, das passt schon! :-D
Nimm einfach das Schaltkreuz, das passt schon! ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Nein, das ist uncool weil da fliegen keine Kugeln :-D ... hmmm .... gewissen Stylefaktor bekommt die Sache mit dem Schaltkreuz allerdings wenn man das Linksgewinde übersieht und links rum mit viel Gewalt versucht das Dingens aufzuschrauben. Das ist dann schon fast wieder cool :-D
Bearbeitet von Timas
tach!
<goilesoldiemitscheibenbremsebildentfern>
:wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
weil keiner was zur ratte sagt: *brave ratte* *fein* *tätschel*
aber die flexleitung bekommt schon noch einen anderen ausgang als beim tacho?
b
Bearbeitet von Bluenote
denke ein stück weiter oben....
<{POST_SNAPBACK}>
ich würd schau'n wo die flex hald sanft aus'm rohr rauskommt, und
dann möglichst smooth weiterführen zur (zu setzenden) bohrung ...
und immer schön den lenker in die anschläge bewegen ... :-D
b
b
<{POST_SNAPBACK}>
Da spricht der Fachmann :-D :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
ne nur schon mal trocken logisch überlegt, wie ich das bei meiner sprint verleg ... :-D
b
Ich würde die Posigste Ausführung wählen!
Vorher genau schauen, was alle habe, und dann genau des Gegenteil davon in extra geiler Arbeit ausführen :-D
So, nun wird Gehirin ausgeschalten :wasntme:
JEsus
