Den Fleeti ham's echt angeschissen
Die Karre steht total zerrissen -
So sagt er - tief im Keller drunten!
Mich deucht, der Roller ist erfunden.
Bearbeitet von Lacknase
Hey Fleeti get da message straight hier wird gayrhymed daß Dia vagayht und smilies kannst Dir schenken Mann will man nich sehn is Kinderkram Je ne sais pas ich check da nix sagt unbedarft Frau Würfelfix ( :puke: ) wir sind auf Sendung voll im Plan kommst Du nicht mit laß andre ran Radio "Style" auf Ultrakurz wenn's doch nicht reicht dann isses schnurz hier ist der Rhythmus Wörterkraft die "frau" noch nach 3 Stunden schafft die Ohren klingeln Zip und Zap ich hör jetzt auf der Lack ist ab. :-D
Und Edith sachte noch, gebt dem Jung nich so viel von dem Zeuch innen Kaffee ... :plemplem:
nicht verzagen
Rike fragen
die kanns beschwören
hat mich auch schon fahren hören
und gesehen und fotografiert  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Watt war datt denn? Schüttelreim? A C D Reim??? Gar kein Reim? :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
er dauert mich, der arme mann!
weil ich´s gut nachvollziehen kann:
dereinst harrt´ auch der achtball wochen
auf teile, welche schlimm gebrochen...
manchmal ist´s recht wunderbar
Teile sind nicht lieferbar
besser wärs, das wär auch doller
jeder hät nen alten Roller
der Motor war fertig
schon bei Zeiten
der Beweis liegt vor
blätter zurück ein paar Seiten
in minga weht ein and´rer wind
weil alle originalos sind
da wird kein halter gschweisst und bogen
wo ein moderner motor droben
befestigt in der gsvier
liebes minga - danke dir!
Der Fleeti will uns echt erzählen
Er hätt hier weiter nichts zu wählen
Als F&S und ein paar Pillen
Oder auch PayTV zum chillen.
Was sind das nur für Teile, Mann
Die Dir echt niemand liefern kann?
Ich wart hier noch auf harten Fakt,
Ein Digibild wär nicht beknackt.
@8ball
There is a G.S. - Munich east
That moved like fat rabbit after feast.
Since it got new carb
And exhaust to fart
G.S. runs like a mean little beast.
there was a young man from stambul
who soliloquized this to his tool:
you took all my wealth and you ruined my health
and now you won´t pee you old fool!
There once was 8ball from Vienna
Who blackened his hair with dark henna
His look's now quite steady
But he never gets ready
When it's time to pick up his "antenna"
there once was a pumpkin from the mountain
who considered himself of wisdom a fountain
he built a new home
for poets to roam
and hoped lots of art it would co(u)ntain.
<{POST_SNAPBACK}>
Z´Minga, `s Wetter is beschissen
könn Originalos sich verpissen
es weis selbst der, der`s jetzt zerbeisst
das was nicht passt das wird geschweisst
But Pumpkin considered in vain
What a pitty and - oh - what a shame!
They just held their place
An withstood to the face
Agreed, that's plain nonsense and flame.
<{POST_SNAPBACK}>
Bei Tschuchraten ist gut braten. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Der Minderschrauber laut Geheul
ist meiner Ohren übel Greul
da braucht es Helferlein zum schweissen
die Michl hilft dann wohl beim ...
Was HERR dem Lomas zahlen muß,
Dafür bückt ran - ganz ohne Stuß -
Die HERRin, ohne Wäh und Ach.
So'n HERRen Leben ist schon zach!
Bleibt zu vermuten - ohne Witz
die Herrin bleibt in Katowitz
bringt Tag und Nacht die Kohlen ein
und schickt sie dann zum Herren heim.
Emanzipation schreibt manche groß
und mancher liegt sie gut im Schoß.
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
