Der Dave ist doch mit seiner eigenen Schlange beschäftigt ...
<{POST_SNAPBACK}>
blindschleiche
ich mach nicht früher feierabend heute.... :-D
für das einstecken seit ihr frauen immer noch besser gebaut als wir männer :-D
edith und mich als blindschleiche beschimpfen nur weil ich ein nasenfahrrad hab finde ich sehr :-D
Bearbeitet von Pumpkin
Ich weiß nicht, ob ich befugt bin, aber ich kann sagen, daß meine Frau die Führerscheinprüfung bestanden hat!
Jetzt beginnt die Zeit der Angst. ;-)
Und denunzieren möchte ich sie auch noch gleich bei der Gelegenheit:
Sie hat mich grade nach ihrer ersten Fahrt auf eigener PX angerufen um mir zu sagen, daß sie eigentlich lieber Motorrad fahren würde. :grr:
So, jetzt kommt ihr. :-D
Edith :-D
Bearbeitet von Das Böse
Edith :-D
<{POST_SNAPBACK}>
gratuliere zur bestanden prüfung..
zum glück wohn ich weit von dir empfernt :-D
ich hätte dir ein motorrad das kaufen kannst...(fahr auch lieber motorrad da geht wenigstens wach vorwärts)
und wie darf man(n) das "So, jetzt kommt ihr. ;-) " verstehn :plemplem:
<{POST_SNAPBACK}>
Ich schon! :wasntme:
Feierabend! ;-)
Von mir auch herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung! :-D
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?
    • ......Ü50: Wenn die Überlegungen, Deinen Fuhrpark radikal zu verkleinern, immer konkreter werden.
    • Beim SIP wurde eine Benelli Welle mit 63 mm Hub und 126er Pleuel angekündigt.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-benelli-fuer-rennzylinder-quattrini-m-244-vmc244-fuer-vespa-200-rally-vse1t-33997-p200e-px200-e-lusso-my-cosa_45041910?usrc=kurbellwelle px
    • Es gibt also 3 Arten von Wellen? 12z, 11z, 10z? Ich dachte, es gibt nur 12z und 11z. Das Zählen der Zähne kann schwierig sein, einer ist am Ende befestigt und einer ist nur ein halber Zahn :)
