Bei uns zu Hause würde es schon reichen, den Rüssel über die Ritzen im Holzfußboden zu ziehen. Doch die Zeiten habe ich hinter mir :plemplem: :-D
*wink*
*undabtauch*
viiiiiel zu tun... guckt mal hier ... hab da mal ne frage, vielleicht kann ja HIER? einer helfen??? :-D :-D -> vielleicht.... :-D
ich weiss ja noch nicht mal, WO ich anfangen sollte... DARUM gehts ja... :-D
ausserdem hab ich nach dem abdüsen der SF am Ring die Schnauze voll vom abdüsen!!! ... :-D :-D
spuckt sie bei vollgas...bzw säuft sie ab
wird es besser wenn du den choke ziehst oder schlimmer....
hängt sie schön am gas ohne löcher....
Bearbeitet von Pumpkin
<{POST_SNAPBACK}>
:haeh:
??? willst du mich grad verarschen??? :grr:
nö...
wenn sie spuckt und absäuft beim gasgeben ist der vergaser zu fett eingestellt...
oder wie stellt ihr die vergaser ein...
oder fragt ihr einfach nach ob der einen dr177 drauf hat und was für düsen er hat ???
man weisst doch nie wie der eine den zylinder bearbeitet hat ...
Mittach! Habsch was verpasst? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
BIENE !!!!!!!!!!
Wenn Du sagen würdest, daß Du etwas verpaßt, wenn sich hier alle über irgendwelche technischen Sachen unterhalten, dann hast Du was verpaßt.
Ansonsten hast Du nix verpaßt.
Wo haste denn gesteckt?
<{POST_SNAPBACK}>
geil!!! :sabber: :love: ich werd da mal ein bilder update bei deinen rollern auf der seite machen
edit meint: lustiges manschgerl aufm kotflügel
:-D feierabend
Bearbeitet von The_Rat
Hallo Sinnbefreite!
ich wünsch euch allen einen schönen Vater---ääääh--- Feiertag! :-D
gleich gehts ans schrauben! :-D
Möööööööööööp Stef!
Ich bin auch schon wach (da kann man EINMAL ausschlafen.... :plemplem: ) ;-)
Hab dafür mal die Zeit SINNVOLL genutzt und n ganzen Berg Wäsche gebügelt. So richtig schön asi , halbnackt im Nachthemd und dabei ferngesehen.... :-D:-D )
Ich werd wenn das Wetter sich hält heut mal ne Ausfahrt zum Flohmarkt machen! :love:
Viel Schepass beim Scherauben! :-D
Sinnlose, holladeriti! :-D
Herzdame und ich fahren jetzt zur Muddä, hoffentlich verlieren wir den frisch gemachten Kuchen nicht unterwegs ... ist nicht so leicht auf dem Roller :-D
Hoffentlich ist am Sonntag das Wetter noch besser, für die Ausfahrt nach HD ... :-D
    • Also das alles auf ein Bild zu bekommen wird jetzt schwierig. Die Idee war, mehr Trennspiel zu erreichen. Die oberste Reibscheibe aus einem kompletten Satz Kupplungsbeläge (Superstrong) hat ja gekröpfte Laschen, die eingebaut nach unten zeigen. Da ich zwei Sätze Federn habe, habe ich aus dem anderen Set diese Scheibe genommen und als erste in den Korb eingelegt, und zwar so, dasd die Laschen nach oben, auf mich, zeigen. Dadurch sitzt die Scheibe selbst ein paar Zehntel tiefer im Korb. Dann vier normale Beläge und schließlich den obersten, so wie üblich.  Das Paket sieht dann so aus, wie im Bild. Ich habe jetzt gerade noch mal alles zerlegt und gecheckt. Sieht an der Kupplung alles gut aus. Wenn ich mit den langen M8 Schrauben die Kupplung komprimiere, dann brauche ich auch gerade mal 1,5 Umdrehungen der Muttern, bis sie frei trennt (die BGM braucht ja keinen großen Kupplungskompressor für die Montage). Sobald aber die Betätigung über Hebel, Zug und Kettendeckel erfolgt, funktioniert es nicht mehr.  Ich habe jetzt schon die ganze Zeit den Deckel in der Hand und überlege, ob der Ausruückhebel falsch montiert ist. Ich meine damit die Stellung des Arms, wo der Zug eingehängt wird in Relation zu diesem Haken unten. Im Sticky habe ich nichts dazu gefunden.  Vielleicht erkennt man auf den Foto, ob es okay ist.     Das stehteso in maximaler Ruheposition, also der Ausruckhebel liegt im Deckel an.   Hier noch ein Foto des Ausrückhebels, wenn der Arm 90 Grad zum Deckel steht. Der ist da schon 8 mm ausgerückt. Dann ist ja nicht mehr viel, was da kommen kann. Wenn ich dessen Position auf der Verzahnung etwas ändern würde, könnte das etwas verbessern?
    • Es muss nach den schlimmen Erfahrungen der ersten Amtszeit von Donald "Vollidiot" Trump und den katastrophalen Erfahrungen des Beginns seiner zweiten Amtszeit auch der letzte Volltrottel und auch der allerletzte Pazifist kapiert haben, dass die Zeiten der Vereinigten Staaten von Amerika als verlässlicher Partner des Westens, die bisher ihre schützende Hand über die anderen NATO-Partner (speziell Deutschland) gehalten haben, mit einem Donald Trump aus und vorbei sind.   Und weiterhin muss man kapiert haben, dass man mit Autokraten, Despoten und Diktatoren (das alles ist Vladimir Putin) weder vernünftig reden, noch an Werte appellieren kann, die diese Verbrecher nicht haben, nie hatten und nie haben werden.   Und weiterhin zu denken, man könne sich gepflegt und leise aus allem heraus halten und zu glauben, wir könnten unser friedliches Leben in Deutschland und Europa einfach so weiter leben ohne dafür etwas zu tun, ist nun eine Illusion geworden. Unsere Sicherheit hat nur deshalb funktioniert, weil die USA uns jahrzehntelang beschützt und ausreichend Abschreckung betrieben haben.    Frieden gibt es nicht dadurch, dass man immer zögerlich und ängstlich zum Agressor blickt und naiv und gebetsmühlenartig die Auffassung vertritt, man müsse mit geisteskranken und ideologisch verblendeten Verbrechern nur vernünftig verhandeln, dann lassen sie einen schon in Ruhe.   Weder hat das in der Schule auf dem Pausenhof funktioniert, noch funktioniert das mit Nordkorea, dem Iran, Russland und sonstigen Schurkenstaaten und den dort regierende Verbrechern und Mördern.   Die Antwort auf deine Frage ist, zumindest nach meinem Dafürhalten:   Ich bin überzeugt, dass nun und in den nächsten Jahren die Waffenproduktion aus den oben genannten Gründen signifikant gesteigert werden wird.
    • Mir kommt es grad so vor, als wenn alle in Schockstarre verfallen in der Hoffnung, dass in 4 Jahren der Spuk vorbei und die USA wieder unseren Arsch retten. In 4 Jahren ist die USA aber vielleicht selbst im A.... oder teilt sich Europa mit Russland und den Chinesen auf.
