denke wir werden uns noch mit nem alten bekannten in dortmund treffen.... aber bier ist nie schlecht  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Falsch: Bier WIRD bei uns nie schlecht. :-D
Edith sacht, ich hab die 1000. Seite angefangen!
Ich nehme auch Sachpreise entgegen. :-D
Bearbeitet von Das Böse
Es sei Dir aber verziehen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
danke!
R'Ti , ist das Problemchen  mit Deinem Modoor gelöst
<{POST_SNAPBACK}>
na wenn das problem meine nicht vorhandene adresse war, dann ja!
dann kannste ja bald wieder losknattern
<{POST_SNAPBACK}>
hoffentlich....
aber anscheinend macht der motor stress.
er is verzogen.
aber ich hab keinen plan wohin! :-D
ne...also ehrlich.....
an der erziehung liegts auch nicht..... :-D
oke, ernst: :-D
also der pumpkin is sich nicht sicher ob die keile vonner kupplung halten....
:haeh:
@Ratz: hasse genuch Platz aufm Roller? Dann kannste ja ne Kiste Astra mit nach Hause nehmen. Kost nur 8,99 + Pfand  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
den platz werd ich mir machen..... 800km mit ner kiste bier zwischen den beinen ohne eins davon zu trinken.... :-D:-D
wie sind den die maße vom astra kasten? vielleicht doch nen gepäckträger für vorne mitnehmen? :love:
:heul:...... gabs da nicht auch so nen flachen?
Bearbeitet von The_Rat
    • Das dürfte der relevante Teil sein. Aber da ich weder Jurist noch Orange Trump bin, kann ich weder per Rechtsgrundlage noch per Dekret veranlassen, was mit dem Vogel passiert.    In mein Wohnzimmer würde ich den nicht mehr reinlassen, den Security von gegenüber in der Einfahrt postieren und im alles hinterherwerfen, was er so hinterlassen hat.
    • Das gilt ja andersherum auch, aber wir sind mehr 😂
    • Im Zusammenhang mit LED Blinkleuchten sollte man in erster Linie deren unterste Flußspannung beachten! Im Gegensatz zu Glühlampen (welche bei kalten Glühfäden sehr niederohmig sind), ziehe manche 12V LED Blinkleuchten bis knapp unter 10 Volt Betriebsspannung überhaupt keine messbaren Ströme.   Es muss aber nicht inmmer ein Leistungswiderstand parallelgeschaltet werden, in vielen Fällen reicht ein Pull-Down Winderstand welche nur 10 MilliAmpere pro Blinkleuchte zieht und im Betrieb so gut wie kalt bleibt.   https://www.motelek.net/schema/led/?file=12v_blinkleuchte.png   Viel schlimmer ist da bei manchen fragwürdigen Computernetzwerken auf 4 Rädern, wo der Shuntwiderstand von der Canbus Steuerung erst bei üppigen Lastströmen (deutlich über 1 Ampere) ausreichend hohe Messspannungen an die Eingänge vom Steuergerät gibt. In diesem Zusammenhang sieht man nicht selten bei LED Umrüstungen dicke parallelgeschaltete 10 bis 22 Ohm Leistungswiderstände, weil diese Fehlkonstruktionen andernfalls nicht funktionieren!
