FSSC-Verschwörung
Fleetenkieker
morgen....
wie äußert sich denn die krankheit?.... bei mir schmerzen ohren und hals.... kopf ist kurz vorm platzen (:-D) hab ich das gleiche wie du?
jau, dann solltest du auch mal zum arzt... nur, dass ich auch noch eitrigen schleim im hals hab..
sodele... nochma legga ein wenig geschlafen/ ausgeruht... was gibts hier heut? nix? na toll
was koch ich denn mal leckeres?? charfezz chilli? (bei halsaua wohl eher nicht - bin ja nicht masochistisch veranlagt :-D ) oder spinatlasagneplatten mit spinat und schmand und hack? wohl eher... das kann so schön den hals runterglibbern! ;-)
oder was meint ihr? salat hatte ich gestern schon. das will ich heut nicht nochma... vorschläge bitte! :-D
Abgesehen vom Essen (Lasagne ist ein guter Tipp) empfehle ich Dir Ingwertee mit Honig, das hilft vorzüglich bei Hals-Aua. Einfach eine Ingwerknolle besorgen, schälen, in Würfel schneiden und aufkochen. Die Ingwerteile kannste auch öfters aufkochen, ich mache das bis zu 4 mal.
Schmeckt nicht sooo toll, aber hilft garantiert, weil Ingwer antibakteriell und entzündungshemmend ist.
ist das irgendwie ansteckend? oder tödlich? :-D.... 10€ fürn bisschen hals- und ohrenschmerzen sind mir ehrlich gesagt zuviel. :-D
Bearbeitet von The_Rat
ist das irgendwie ansteckend? oder tödlich? :-D.... 10? fürn bisschen hals- und ohrenschmerzen sind mir ehrlich gesagt zuviel. :-D
naja, da skann man so und so sehen... ich hab das lieber bezahlt, bevor ich ne abmahnung kassier weil ich "unendschuldigt" 3 tage fehle... und arbeiten gehen wäre tötlich - die cheffes killen einen bestimmt, wenn dann der 3 oder 4 wegen angina zu haus bleibt... :-D
morgen zusammen....
auf stefs tip hin bleib ich heute lieber zuhause als in die schule zu gehen.... nicht das sich am dienstag alle lehrmeister aus dem landsberger kreis bei meinem pa beschweren das ich ihre lehrlinge angesteckt habe.... :grins:
jan, ich hätte auch gern nochmal eine cd von euch.... die "move along" hab ich ja schon, welche ist den noch empfehlenswert? :-D
morgen zusammen....
Phil, du bist sooooo selbstlos! :-D gute Besserung!
Guten Morgen ihr Lieben!
bist die beste im wilden germanien...
es lebe die pollyperson............ hoch soll sie leben...
hubs jetzt ist sie gefallen.... weiter gehn hier gibt es nix zu sehn...
und was am boden liegt nimmt man nicht auf....
voll der sinnfreie text hier oda... oda... voll krass...
Pumpi Pumpi - net schlecht.
Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, darfste aber nicht so komisches Mohren Bier mitbringen.
Da bleiben einem solche Wortverdrehungen ja im halse stecken...
:puke: :-D
    • wenn Du dir vor dem Bücken/Hinhocken erstmal in Ruhe überlegst, was man unten am Roller alles einstellen und reparieren könnte, wenn man schon mal unten ist, und dann gleich alle nötigen Werkzeuge und Teile "mit runter" nimmst.   Doch noch Mal hoch musst, weil Lesebrille vergessen...   Und dann nach 'ner halben Stunde (alles erledigt) mit knirschenden Gelenken kaum wieder hoch kommst…       EDIT: ich grad merke, dass ich schon 15+ Jahre in diesem Forum mitmache.
    • mit der Baumarktplörre tust Du Deinem Motor nix gutes   1L Flasche Piaggio Hausmarke kann ich Dir zu 19,50 anbieten !   wo bist Du daheim ?   Du bist hier übrigens auf der falschen Baustelle.......hier ist ein reines Schaltrollerforum komm rüber nach  "vespaforum.de" !   Rita
    • Kermit: "Applaus Applaus Applauuuuuus"   Waldorf&Staedler: "Holt den Frosch von der Bühne"   Schweine im Weltall Dr. Bobs Klinik Honigtau-Bunsenbrenner und Beaker Fozzi Bär Der Nachrichten-Adler Gonzo & die Hühner ...
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild unten) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls! Defintiv werde ich das Kit dieses mal noch mehr mit Argusaugen untersuchen!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
