drogen sind erst ok, wenn man danach nichtmehr fahren muss.
Jupp, stimmt!
drogen sind erst ok, wenn man danach nichtmehr fahren kann. :-D
Stimmt erst recht, weil sonst Geldverschwendung! :-D
Meine Frau musste mich einmal abholen, weil ich völlig platt war. Damit hatte sie nicht gerechnet ;-)
wie hast du es geschafft deine frau zu kontaktieren? bin, wenn richtig platt, meist nichtmehr in der lage irgendwas in der hand zu halten. :-D
Jahrelange Übung, das schaffst Du auch noch ...
Von der Arbeit? :-D
Ja, klar. Mit den Kollegen eine Wasserpfeife in der Mittagspause ... :plemplem:
echt jetzt? :-D:-D
Naja, man beachte hin und wieder die untere Statusleiste, da gibt es schon einige "Mitleser"
Diese seien an dieser Stelle recht herzlich gegrüßt!!
Aber wir müssen uns jetzt deswegen nicht besser benehmen, oder? :-D:-D;-)
So, Vatter macht Feierabend, wünsche allen, die noch arbeiten müssen, ein nettes WE. SU nächsten Mittwoch (Dienstag ist Feiertag und daher ist Montag Brückentag :-D )
Ja ja, schönes Wochenende.
Ich mach dann noch hein paar Stündchen und die gleich dann wahrscheinlich auch noch ganz ohne FSSC-Unterstützung.. :puke:
Aber wieso denn ganz ohne FSSC-Unterstützung Daniel? :-D
Ich denke direkt zum all areas, brauch aber noch ne Uhrzeit! :-D :wasntme:
also wir werden so gegen 22.uhr 22.30 von lövenich aus losfahren... wird also nach 23 uhr bis wir da sind!
ICH WERD IM ÜBRIGEN AUCH NOCH BIS 18.30h HIER SEIN UND ARBEITEN! das scheint der leibe daniel immer zu vergessen....
Ja, ich kann nicht mit Dir rechnen, weil Du nicht zu den üblichen Verdächtigen des Freitag Nachmittags zählst.
Und Olaf auch nicht. Was ist los? Reifenmangel bei den Volkswagen des Landes?
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
