Ich schick sie dir per Post, dann kannst du dir dein eigenes Bild machen :-D
Edit merkt an, da die Dinger sauber sind...ich trage ja schliesslich Socken in den Sandalen! :wasntme:
Bearbeitet von Fleetenkieker
sind die socken wenigstens bis zum knie hochgezogen? und dann schicke bermudas dazu an? :-D
Und die Eier gucken unten raus :-D
so etwa? :-D
Das Foto hast du grade mit dem Handy an dir runter geknippst, oder?
Bearbeitet von Das Böse
ich weiss gar nicht, was ihr habt :-D
das passt ganz gut zu meinem halbgeöffneten Hawaii-Hemd und der Schiebermütze :-D
Edit möchte anmerken, dass Nippel-Ella zu kleines Schuhwerk trägt :-D
hab heut den ganzen tag geschraubt. zum schluss wollt
ich noch schnell die kupplung einbaun. beläge gewechselt.
mit öligen fingern den halbmond gepack. flutsch.
drin war er. :-D :plemplem: ficken. scheisse. :-D
was für ein dreck.
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
