sammelt ihr jetzt punkte??? :-D aber dankedankedanke!!! :-D
meint ihr, nur weil wir uns kennen bekommt ihr %? ;-)
jajaaajaaaa, man wird immer nur ausgenutzt!!! :grr: männer wollen immer nur das eine! :-D
Du musst in Stockach jeden Roller der anderen FSSCler waschen und polieren, und zwar jeden Tag 2 mal
<{POST_SNAPBACK}>
an meinen roller kommen keine fremde finger´s
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, weil er wahrscheinlich gar nicht da ist. Der Roller. :-D
Edith sacht: Tach Ihr beiden.
Bearbeitet von Das Böse
<{POST_SNAPBACK}>
Machst Deinem Namen mal wieder alle Ehre :-D
Bearbeitet von Skawoogie
<{POST_SNAPBACK}>
Vielleicht sollten wir dann mal auflisten, wieviele Roller da maximal zusammen kommen würden! (also angenommen jeder würde mit seiner kompletten "Sammlung" anrücken!)
Ich fang mal an: 3
Edith:Tschöö Ska!
Bearbeitet von blueaxel
2 fahrbeite und eine in teilen...
Rat... ist das arg dringend? bin momentan zwischen 2 welten (wohnungstechnisch - mitten im umzug halt) und mein rechner ist erstmal stillgelegt! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ney muss nicht - wärs für dich ok wenn ich des cowgirl bildl schonmal als anfang verwende?
achja, ich bin übrigens der phil :-D
Bearbeitet von The_Rat
@rat aka phil :-D
guck mal, hier: adresse kopieren, dann ist schon mal ein roller online! :-D
edding kritzelte den "phil" dazu! ;-)
Bearbeitet von Stef
<{POST_SNAPBACK}>
besser keinen roller haben als ne fahrende disco ;-) *blinkblink*
oder weil ihn keiner anfassen will  :-D
E: hi Art, hi Axl!
<{POST_SNAPBACK}>
ist mir eh lieber...letztes jahr stockach hat jemand meinen roller angefasst und dann hatte ich blechschaden und kolbenreiber....wenn ich den type erwische passt er durch ein nadelör durch :-D
<{POST_SNAPBACK}>
jaja, besser ist das. das foto ist jetzt 1 1/2 jahre alt, das schmeichelt mir! nen aktuelles bekommt ihr dann eh erstmal nicht! :-D;-) Bin in der letzten saison doch schon arg gealtert! :-D:-D:-D
so jetzt ist aber schluss mit den streiten.....
wir sind ja ein FSSClan und müssen zusammen halten...
also ich mach keine witze mehr über kindergestelle und fahrende discos....
juhu motor ist beim schweisser :-D
    • Man glaubt es nicht, aber hier macht Länge wirklich etwas aus!
    • Wenn die 19° sauber geblitzt und eingestellt waren, sollte der das abkönnen. Temperatur und Verdichtung sind bei einem Polini ja nun nicht auf's Äußerste ausgereizt. Du kannst aber auch völlig problemlos auf 18 oder 17° gehen.   Hast du die Düsen vermessen? Falls nicht, wird hier recht sicher der Fehler liegen. Ebenso sind große Düsensprünge, wie von dir beschrieben 88 auf 95 ziemlicher Aktionismus. Der nächste Schritt wäre eher, auf 90 zu gehen. Bei dem kleinen Vergaser macht das schon viel aus.   Mein Rat, bevor du weiter machst: besorg dir diesen Satz aus China, in deinem Fall 0,5-1mm. Und dann gerne berichten, wie groß die Ausreißer waren.
    • Hallo zusammen,   über Umwege bin ich nach Angaben zu Produktionszahlen einer PX 150 gefragt worden, damit die in der Schweiz eine Zulassung bekommen kann. Die Erstzulassung war am 14.09.2007 in den Niederlanden von wo ei dann 2023 von letzten Vorbesitzer in Deutschland zugelassen und bis 12/24 auch gefahren wurde. Jetzt soll sie in der Schweiz zugelassen werden und die Behörden dort möchten einen Nachweis, dass von diesem Modell ZAPM511xxx mit der Motorpräfix VLX2M im Jahr 2007, also der Erstzulassung weniger als 500 Modelle hergestellt wurden. Warum auch immer das relevant ist, vielleicht gibt es hier Eidgenossen die hier was beitragen könnten.    Je nach dem wo man nach Produktionszahlen nach Modellnummern sucht, kommt nur missverständliches dabei heraus. Nichts was man einer Behörde als Beleg zeigen könnte. Insbesondere die Kombi ZAPM mit VLX2M ergibt nur Nonsens. Natürlich könnte der Motor mal getauscht worden sein, doch soweit ich das weiß sieht der Roller eher nicht verbastelt aus. Damit das keine Odyssee wird und der Roller auch in der Schweiz gefahren werden kann nutze ich dann eben die GSF-Schwarmintelligenz, weil das GSF weiß eh immer alles.
    • Könnte mir aber auch irgendwie vorstellen,das ihm die 19 Grad auf Dauer zu viel wurden
