boaaah, wenn man über etwas nicht reden will, dann hält man vorn herein den mund, oder!?!? denn wenn man doofe andeutungen macht, dann will man doch nur gefragt werden (denn alles andere gilt als unsoziales verhalten und FOLTER! bei uns neugierigen nasen...)... :plemplem:
also raus damit oder mund halten! :grr:
a) haben die anderen die Andeutungen gemacht
b) kam das hier schonmal zur Sprache und muß nicht wieder aufgewärmt werden
c) würde ich doofe Fragen etc provozieren wollen, würde die Sache sicher immernoch im GSF kusieren und wäre nicht auf meinen Wunsch entfernt worden... :-D
und bevor man mich unsozial nennt, einfach mal ein paar Seiten vorher nachlesen ( Kommentar vom Bösen: eigentlich isses kein Insider mehr :-D ) oder mich fragen. Weiterhin soll es tatsächlich Menschen geben, die mit "Nein", "laß es bleiben" etc auch selbiges meinen und damit sicher nicht in den Mittelpunkt wollen,sondern lediglich ihren Wunsch/Willen zum Ausdruck bringen möchten. :plemplem:
Bearbeitet von Nibella
Moinsen!
Ich komme auch zum CBR...glaube ich...
Ob Daniel am Samstag noch fahren kann, nachdem ich ihn mir vorgenommen habe, kann an dieser Stelle noch nicht genau beurteilt werden :wasntme:
ûpps, stimmt! Dich hatte ich vergessen,sorry.. :-D
Wat haddu mit der armen Sau vor? Trinken oder das E als Spezialgast? :-D :haeh:
ich trinke nicht und werde standesGAYmäss mit dem auto kommen..
und alle von euch werde ich mit eier bewerfen das ihr grün und blau werdet..
ihr rocker jajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
so ab zum grichen
rocker E
macht auf dicke hose..
Bearbeitet von herr-e
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
