moin meine schönen und begnadeten
ich hoffe euer tag war genauso schön wie der meinige ,
ich habe heute überstunden abgebummelt...und die faule zeit genutzt um den haushalt auf vordermann zu bringen...so sauber war die küche noch nie und der teppich im wohnzimmer sieht echt klasse aus...ich glaube da schlafe ich heute drauf
hihihi
schönen abend noch
edith meint das ich damit mal wieder nen sinnfreien beitrag erster güte hingelegt habe...hat doch keine ahnung die schlampe!
Bearbeitet von cmd.ryca
Sollte ich? Es ist ein Schaltroller, und auch größtenteils aus Blech
Gut, er sieht aus wie eine reudige Katze nach einem Bad in der Jauchegrube, aber fahren lässt sich so ein Roller echt prima
Und 200 ccm machen einfach etwas mehr Spass als ein hochdrehender 135er
Ich suche einen alten Vesparahmen, in den ich dann Motor, Bremse und Fahrwerk der Cosa implementieren werde, aber bis dahin fahre ich das Teil halt so
also cosa motor ist etwas anders als PX! achtung beim implantieren! es sind geringfügige änderungen vorzunehmen... viel breitere schwinge... hydraulische trommelbremse hinten... wie ansteuern. etc...
Ja, weiß ich schon, habe mich ein wenig schlau gemacht. Aber in eine Sprint geht das alles zum Beispiel relativ problemlos rein, inklusive der Hydraulik. Auch eine GS wäre denkbar, mal sehen, was so kommt.
Da müsste ich ja so tun, als würde ich das oben geschriebene nicht nur vermuten, sondern sogar wissen. :-D
Also auch noch alles gefährliches Halbwissen, was du hier verbreitest! :-D
Tag!
Bin jetzt bis Dienstag krankgeschrieben und habe dann auf dem Rückweg vom Doc bei Rike vorbei geschaut.
Ein wirklich guter Kuchen, Danke an dieser Stelle.
Ich brauche aber mal Hilfe, ich kann von zu Hause keine PM schreiben oder normal auf Topics antworten oder ein Topic eröffnen. Ich kann nur die Schnell-Antwort nutzen.
Vielleicht ist ja jemand so nett und leitet das an unsern Admin weiter oder eröffnet für mich ein Topic im Compu-Bereich.
Danke.
Ti-Ta-Technik ... frag mal den Jesus, der fährt PX mit Cosa-Motor :-D
zurück zum sinnfreien :-D
b
Tag!
gerne, ich hoffe dir geht es bald besser.
das kompliment mit dem kuchen gebe ich gerne weiter.
eine kleine frage an die clubser:
SSC kann zunächst als lange gepflegte und etablierte universelle Konstitution sadomasochistischer Praktiken betrachtet werden. Es dient häufig als Modell und Basis für die Ausübung sadomasochistischer Praktiken und die Abgrenzung von strafrechtlich relevanter Gewalt. Das SSC, auch in der Erweiterung SSCF (hierbei soll das für ?Fun“ stehende "F" dokumentieren, daß neben den drei Hauptaspekten auch der Faktor "Spaß" berücksichtigt wird) aber auch begrifflich zu kurz greifen kann ......
heißt das das der spass bei uns erst an letzter stelle steht?
das fragt die club-spassbremse :-D:-)
b
was ich bremse?
und bergauf auch noch, oder was ?
ich glaube das braucht mal jemand kräftig den arsch versohlt.... :-D:-D:shit:
das mit dem ingwer hatte in dem zusammenhang in dem ich es gefund...ähh gelesen habe nichts mit folter zu tun...jedenfalls nicht im bösartigen sinne :-D
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
