Sollte ich? Es ist ein Schaltroller, und auch größtenteils aus Blech
Gut, er sieht aus wie eine reudige Katze nach einem Bad in der Jauchegrube, aber fahren lässt sich so ein Roller echt prima
Und 200 ccm machen einfach etwas mehr Spass als ein hochdrehender 135er
Ich suche einen alten Vesparahmen, in den ich dann Motor, Bremse und Fahrwerk der Cosa implementieren werde, aber bis dahin fahre ich das Teil halt so
Motor -> passt nicht ohne weiteres in PX-Rahmen, bei Alternativen weiss ich es nicht...
Bremse -> wenn Cosa-Felgen auf Alternativrahmen passen - die Felgen sind breiter (Niederquerschnitsreifen?) und der Reifen schleift am Kupplungsdeckel; habe aber von Verbreiterungskits gehört, weiss nur nicht ob dann der Roller noch dieselbe Spur hat - noch schräger fahren ist aber kein Problem: Arschbacke einfach etwas weiter nach links aussen...
Fahrwerk -> nicht übertragbar: der Radabstand ist bei der Cosa größer, weil die Neigung der Lenksäule kleiner ist, als bei der PX - also der Winkel, den man bekommt, wenn man eine Linie zieht vom Vorderrad zum Lenker und von da eine weitere Linie, die senkrecht zum Boden geht. Ausserdem sitzt Du bei der Cosa wesentlich höher, was den Schwerpunkt beeinflusst...
Sag mal, war auf Deiner Cosa eine normale oder eine hohe Scheibe dabei? Falls es eine hohe Scheibe war, gäbe es da einen Interessenten... Vielleicht will der Vorbesitzer sie nicht unbedingt behalten? Stil hin Stil her - bei der Cosa ist es ohnehin fast egal, aber ein Winterfahrzeug MIT Scheibe kann viel!
aAAAH WAS sehen meine müden Augen da..den Coxiii! :-D:-D
Gruß sürück an dich...
@cMDRYA U: RATTE: Steht ihr auch auf fesselspielchen??? Gut ich kann jegliche Übungspersonen gebrauchen für meinen Job!! Mein Freund meldet sich zwar schon immer fleissig als Versuchskaninchen aber das atet dann meistens immer in "nicht-wirklich-Arbeitsrelevant" aus... :-D
Dann mach doch mal Urlaub im Irak :shit:
NEIN - das wollte ich nicht sagen! So etwas geschmackloses! Pfui Deibel! Ich konnte nicht anders - es ist einfach so heausgerutscht... :-D
Verzeiht, liebe Gemeinde, verzeiht mir bitte.. :-D:-D
HEY BÖSES !!! Ich habe gedacht, Du bist viel älter als Du aussiehst - und genau in diesem Moment fällt die -Gedankenpolizei unser Todesurteil - du bist mindestens 15 jahre jünger als ich.....
Ich hake mal nach, aber ich glaube tatsächlich, das war eine "Aufrechtsitzen-ohne-Wind-im-Gesicht"-Scheibe
Moinsens, sinnbefreite Welt
Unser Garten hat jetzt 8 Bäume weniger ...
Was? Was fürn Todesurteil? Und welche Polizei? Hast Du die letzte Flasche auch noch leer gemacht? Oder die falschen Zigaretten gezogen? Antjeeee! :-D
Ich dürfte wohl so ziemlich genau zehn Jahre jünger sein, als Du. Das kann man doch sogar nachlesen. In meinem Alter schreibt man das Geburtsdatum noch ins Profil. Nächstes Jahr nicht mehr. :-D
Und ich weiß jetzt noch nicht mal, ob ich das jetzt als Kompliment sehen soll :shit:
Guten Morgen liebe Kollegen!
Und ja, es ist ERST Montag.
Und auch ja, ich werde mit dem kleinen Jan nach Paderporno reisen. :-D
Ja und der kleine auch. Und ja, wir wohnen (ebenso wie Du) im Motel One. So hat es mir meine Reiseleiter
mitgeteilt. (Abb. ähnlich) :-D
Fahrgemeinschaft?
Bearbeitet von Das Böse
    • Schon der "gute" Kopf mit Quetsche rundum. Weitermachen.
    • Ich hoffe, die Schroterei hat wichtigeres zu tun, als unbescholtene Cosakentreiber zu verfolgen... Klar schon, es geht ums Prinzip (notabene ums rechtliche), aber wenn die Zeit haben, solchen Dingen nachzugehen, ist was falsch
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
