Der Radsensor von meinem Digitacho ist über den Jordan gegangen ( Das Teil mit dem Kabel dran) :-D( . Kann man eigentlich da jeden beliebigen Sensor von einem anderen Tacho dranbauen? Bin eigentlich mit meinem ganz zufrieden, und habe keine Lust alles neu zu verkabeln.
Baron
Hatte genau das gleiche Problem. Der Reedkontakt hat direkt nach der Montage den Geist aufgegeben.
Den Sensor incl. Kabel und Tachobefestigung gibts von Sigma auch einzeln
Wenn dus löten drauf hast kannste natürlich auch zuerst versuchen, den Reedkontakt (Conrad) auszutauschen, ist natürlich wesentlich billiger. Könnte aber auch ein Kabelbruch o.Ä. sein.
Ich hab keinen Sigma! Aber d.h. das unten die Geber alle gleich sind? Löten ist kein Problem. Hat da jemand zufälligerweise die Bestellnummer bei Conrad? :-D
Müsste bei dir ja trotzdem über nen Reedkontakt funktionieren. gib das mal in der Suche bei Conrad ein bzw. bau Deinen kaputen aus und mess den mal ab und gucke nach Bezeichnung. Darüber solltest Du einen Ersatz finden.
So, ich war heute bei Conrad, und hab das Ding gekauft. Dann flux neu eingelötet, und siehe da, es funktioniert alles wieder bestens!! :-D
Für alle die es interessiert, das Teil heisst: Reedschalter 14,1 MM 503770
Nochmal vielen Dank für den Tip! Du hast was gut bei mir! :-D
Baron
PS: Das Teil hat übrigens 64 Cent gekostet!
