Was würdet ihr für eine org. Rally 200 für einen tuningzyl empfehlen ohne fräsen usw - mit tuningauspuff und großern vergaser natürlich schon!!
Und was für ein ergebnis erziehlt sowas ca??
mfg vom sf-forum
isses ne 6V Rally mit Femsatronic, oder 2. Serie mit 12Volt und Ducati Zündung!? im Fall erste Serie ist eigentlich nur der Pinasco möglich, da du den mit 23° vOT fahren kannst, oder eben Orginalzylindertuning ala Lucifer! Wenn diese blödes variablen CDIs funktionieren würden, dann könnte die Kiste auch Malossitauglich werden. Für den Fall 2.Serie mit Ducatizündung Malossi, ganz klar!
Hab die mit 6Volt Zündung und hab damit auf der Bahn ohne Probleme ne 12PS PX verblasen
Rally drehte ein bißchen höher
Also ich würde Rally nur original fahren !
Vermute, daß es an der Zündung liegt, aber das Teil geht ne spur besser als ne gleich originale PX
Woifal
