Ich hab gestern versucht mein Nadellager aus dem Motor zu bekommen. Erst mit hebeln, dann mit warm machen und zum Schluss hab ich eine Mutter eingeschweißt um es rauszudrehen. Hat aber alles nicht geklappt. Beim Anschweißen der Mutter, oder besser gesagt beim Versuch es rauszudrehen, ist mir der obere Teil des Lager abgerissen.
Wie bekommt ihr eure Lager raus??
Gruß b.
hi,
wenn das Nadellager unbedingt raus muß: Kleinbohrmaschine Proxxon & Co, Fräser rein und vorsichtig von innen nach außen den Lagerkäfig auftrennen. Dann mit Zange den traurigen Rest rausziehen.
:-D bobcat
Also ich habe bis jetzt alle(mit alle meine ich auch Vogelwellenlager und Hauptwelle) mit der Ofenmethode rausbekommen.
Must halt schauen das Mamma oder die Freundin nicht da ist und dann bei 200 Grad 15 Min in den Offen. Entweder sie fallen von einander raus oder du must die Hälfte auf einen Fest aber weichen Untergrund leicht anschlagen schlagen. :-D
Danach noch in die Spülmaschine und gut ist. :-D
Das ganze richt halt ein bischen und kann auf der Arbeitsplatte auch schon mal Macken machen ;-)
Viel Erfolg
Bearbeitet von smallframejoe
Habs geschafft! :-D
Die Sache mit dem Bckofen und Herdplatte hat nur bei dem Nebenwellenlager geklappt. Für die Antriebswelle musste ich das Lager mit nem Dremel aufschneiden, aber jetzt ist es raus.
@Auweia: Bitte nicht hinter dem Lagersitz abstützen sondern seitlich neben dem Lager auf dem Lagersitz! Die Wand hinter dem Lager ist so dünn, dass sie oft wegbricht bevor sich das Lager auch nur das kleinste Stückchen bewegt hätte... und so ne Außenbelüftung des Getriebes is nich unbedingt das beste... sieht auch hässlich aus... und ölt so sehr :-D
