Heizer meint limaseitig. Hier allerdings ebenfalls der blaue corteco :cheers:
Etitte sacht Uups kagg Schmartfon
Bearbeitet von philv50
Sorry Gents, weiß leider nicht wo ich das hinpacken soll. Eben bei Facebook gesehen.
Wurde im Sommer ja schon mal erwähnt die Revision auf außenliegenden Kulusimmerring:
http://www.is-parts....simmerringumbau
hmm, das mit dem zusätzlichen umbau der kurbelwelle wußte ich nicht und damit finde ich die sache leider gar nicht mehr gut. das bedeutet, wenn man mal was anderes fahren möchte, muss man vorab die zum bearbeiten schicken ( je nach dem, was gemacht werden muss - möglicherweise kann die kw in anderen gehäusen auch nicht mehr gefahren werden). leider gibt es bisher keine bilder zu dem, wie die sache von innen etc. aussieht. wäre nicht schlecht, ansosnten kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele einfach so ins blaue umbauen lassen.
davon mal abgesehen: mir pfeifen die kulusiri´s eigentlich eh nicht zwischendurch ab - die idee selbst hätte ich sonst nicht schlecht gefundenb, da man sich mit dem großen siri immer einen abbricht und teuer sind sie ja auch.
lima-siri:
ich meine state of the art ist zur zeit immer noch der blaue corteco
  • 3 Monate später...
Aktuell mal wieder nach ca 1200 km jeweils ein cortecco Blau abgeraucht, habe sich entdeckt woran es liegt, der Siri insgesamt ist zu hoch und drückt auf den Vorsprung der Welle, zu sehen am der eingelaufenen fase am Siri , das führt dazu dass der Siri Druck in axialer Richtung bekommt und die dichtflache stärker an die kulu lauffläche der kuwe gedrückt wird, ergo ist diese relativ schnell abgeschliffen, jetzt ist der braune cortecco der hier liegt 1,5 mm niedriger als der blaue, habe aber einen Motor mit rille... Was mach ich nu?
ich habe grade n neuen Cortecco Braun eingebaut, allerdings scheint er nicht richtig zu sitzen da er an einer Stelle leicht am Lager schleift. Jetzt die Frage: Läuft des so, oder soll ich lieber n neuen reinmachen? Wie krieg ich den gescheit wieder raus, ohne das Lager zu beschädigen?
Servus hab jetzt des Problem nicht zu wissen welchen Sirri Kuluseitig ich einbauen soll. Is ein Lusso Motor ohne Nut um ne schnelle Antwort wär ich echt Froh . Danke :-D
Wenn man den blauen bündig verbaut, steht der auch am Lager an und das nicht nur einbisschen. Warum steht der braune an, wenn der nicht so hoch ist? <Boah Ey> typisch gay ess eff.
Ich schleife den Braunen auf Spiegel mit draufgeklebten Schleifpapier leicht runter(1/10mm vielleicht).Bei PX alt mit Rille,wo der andere
Kram nicht mehr hält.Das funktioniert bei mir so,ist aber keine allgemeingültige Aussage.Der Braune sitzt aber deutlich fester als der
von Piaggio vorgesehende.
Ich benutze fuer ohne Rille eben den aus Metall in braun und fuer mit Rille den aus Metall in schwarz. Hat mir mal ein bekannter Laden in HH so mit auf den Weg gegeben und geht super, bisher keine Probleme gehabt.
Braun nur bei Rally200: geht bei PX ans Lager
Fahre nur egal ob Rille oder nicht Metall Cortego/Piaggio schwarz: nie Probs gehabt
ne, stimmt so nicht. metall braun ist u.a. bei cosa drinne, auch bei lusso 200´er und t5. das mit dem am lager anstehen ist mal ja mal nein. sind wohl die fertigungstoleranzen beim gehäuse und bei den siri´s selbst.
bei den letzten motoren die ich gemacht habe, passte das ohne schleifen und nachbearbeiten, manchmal schleife ich den braunen kurz über schmirgelpapier ab - so 2 minuten kreisende bewegungen - reicht aus. wie schon zig mal geschrieben, ich hatte in den letzten 15 jahren noch nie "falschluft" oder "siri fliegt raus" probleme mit dem braunen und ich so einige motoren hab ich schon gebaut.
den schwarzen verwende ich wenn, nur bei ungetunten motoren bis 125 ccm und selbst da selten, auch wenn der nie am lager ansteht., weil ich da früher schlechte erfahrungen mit gemacht habe - mag sein, dass die jetzt besser sind.
früher haben die schwarzen bei höherer belastung zum "weichwerden" geneigt und haben dann für falschluft gesorgt. wenn der motor wieder etwas kälter war, lief´s dann perfekt und nicht nur ich hab mir nen wolf gesucht, bis ich die fehlerquelle gefunden habe.
ich kriege die corteco´s eh in der regel umsonst und da versemmel ich lieber mal einen, weil es auf anhieb nicht passt, als später den motor nach wenigen kilometern wieder zu spalten, nur weil ein schwarzer etc. nicht hält oder dichtet.
Mach ich ganz genau so. Baue im Jahr so 3-5 Motoren auf. Nehme eigentlich nur den braunen. Allerdings hatte ich in letzter Zeit nur Lusso Motoren und da hätte der Simmering ganz sicher ohne abschleifen jedesmal am Lager angestanden.
Wußte garnicht das es schwarze von Piaggio/Corteco gibt. Ich dachte die sind dann von Rolf. Satnd auf jeden fall immer auf meinen Schwarzen.
doch, die schwarzen gibts auch in metall und die meinte ich auch - die schwarzen vollgummidinger nehme ich sowieso nie und rolf schonmal gar nicht.
wie schon geschrieben, früher gabs die problematik mit den schwarzen metalldingern - möglicherweise kann das jetzt zu den akten gelegt werden, aber ich verbaue eigentlich nur die braunen cortecos oder vollgummi blau
Hab soebeln einen Braunen Metal Corteco in PX125 Lusso Motor verbaut
Schleift am Lager Innenring
Hab ich wohl zuwenig weggeschliffen da er aussen bündig ist
Also nochmal
Grrrr
Bearbeitet von Pez
  • 6 Monate später...
Preis find ich jetzt nicht sonderlich überzogen.Ich hab letztens einen getroffen"Ich hab mir jetzt ne schöne 600ter gekauft,Vespa ist mir echt zu teuer,Alter"
Wer was entwickelt,muß auch auf seine Kosten kommen und was dran verdienen.Trotzdem weiß ich nicht,ob das notwendig ist,weil die Originalen halten
schon.Man wird sehen,ob sich das durchsetzt.Das die Lippe tiefer auf der Kurbelwelle sitzt,find ich beunruhigend.Wie das Original ist,sollte das schon sein,oder
nicht?
Mir ist die Vorstellung zuwider in meine schönen T5 Gehäuse so einen massiven Aluring reinzudreschen (plus einkleben)
Nach der Demontage ist dann der Lagersitz am Sack: aber die gibt es ja auch mit 1. &2. Übermaß :-D
Das ist was für Spinner oder total vermurkste Gehäuse
Worin besteht denn der Vorteil dieses WeDis? Außer dem Preis. ( :wheeeha:  )
vielleicht einfach mal die produktbeschreibung lesen !
wenn man hier die ganzen geschredderten zylinder und kaputten ds-bilder sieht, die durch rausgefluschte siri´s entstehen, finde ich die sache gut und freu mich, dass es auch mal hier entwicklungen gibt. wird niemand gezwungen, sowas zu verrbauen.
bei gehäusen, wo das lager beidseitig mit sprengring gehalten wird, würde ich es sofort verbauen.
Generell stimme ich da voll zu. Es ist immer gut wenn Leute Hirnschmalz verbraten um was gutes zu entwickeln :thumbsup:
Die Antwort auf Hänks Post war trotzdem a weng drüber.
Viel mehr hätte ich mir gewünscht ein paar Details zu lesen.
Hast du den Wedi schon mal verbaut?
falls du mich meinst - nein, hab ich noch nicht, weil ich bisher kein gehäuse mit 2 sicherungsringen hier rumliegen habe  - ich warte deshalb auf die version, mit abzieher.
falls ich jemandem mal am motor helfen sollte, der 2 sicherungsringe für´s lager verbaut - bzw. wo der anschlag defekt ist, würde ich ihn  verbauen.
wie das teil im video eingebaut würde ich allerdings anders machen - zumindest probieren......
vielleicht noch kurz zum preis ( den ich übrigens für ein präzises drehteil völlig okay finde / wemm nicht passt:  einfach privat nachbauen und sich wundern, was eine dreherei dafür nimmt, wenns nicht gerade schwarz gemacht wurde):
ein guter corteco kostet knapp 10 euro - wenn man mal die problematik, die der ein oder andere mit schräg reinhauen, zu nah am lager bzw. kw im auge hat ist das m.e. nicht wesentlich teuerer - aber besser .
ich kann mich alleine im letzten jahr an min. 10 anrufe bei mir erinnern, wo kollegen aus der umgebung angerufen haben und gerade vorbeikommen wollten um sich einen wedi bei mir zu "borgen", weil sie den ersten und einzigen, den sie zum überholen bestellt haben versemmelten.
gut, das mag bei leuten, die sowas selten machen häufiger passieren, aber ganz ehrlich, so jeder 15 ( braune ) macht auch bei mir probs und fliegt direkt nach dem einsetzen raus und ich behaupte mal, dass ich eine motorüberholung halbwegs fachgerecht hinbekomme, auch wenn ich unter der woche meistens headhunter im büro spiele und rein gar nichts dieser vespageschichten ausbildungsmäßig gelernt habe
und nein, ich kriege keine %, ich hab sogar noch nie bei alex (?) bestellt - aber das ding würde ich ordern, weil ich es für gut halte.
Ich bin bekennender Gummi Wedi Verbauer. Der blaue Corteco hat noch nie, in keinem Motor Probleme gemacht. Gut, ist bei Motor ohne Nutte im Wedisitz nicht verbaubar, aber zum Glück flattern die bei mir selten rein ...
Den Preis finde ich auch realistisch für gaydreht ...
    • Danke für deine Mühe. Wir waren am Sonntag erfolgreich mit dem Teil. Alles nach Anleitung vom evok verkabelt mit dem Wandler.  Klappte auf Anhieb. 👍
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Wenns grad um die ND geht hätte ich auch mal kurz ne Frage:   Setup: 133er Polini, 24er Membran, 25er PHBL, Auspuff Egig Python S, Steuerzeiten müssten 186/124 sein. Einlass ziemlich weit aufgerissen und ÜS angepasst. QK 1,2, keinen Luffi... Schiebt ganz gut an die Kiste an die Kiste... untenrum beim Gasgeben auch noch leichtes viertakten dass ab ner bestimmten Drehzahl verschwindet. Wenn ich bei humaner Drehzahl von Viertelgas auf Vollgas schlagartig aufreisse braucht die Kiste aber immer ne Gedenksekunde bis sie in die Pötte kommt. HD ist momentan eine 110er verbaut, ND bin ich auf Angsthase und da ist ne 58er verbaut. Hat jemand ähnliches Setup und kann mir mal seine Bedüsung sagen?
    • Kannst du bitte ein Link posten. Hab so nichts gefunden.   Gruss Pk Rookie
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
