Is schon ein lustiges Topic. Und wieder zeigt sich, daß manchmal der subjektive Eindruck viel stärker zum Tragen kommt als die Fakten: Klar wenn ich einen Simmer verbaue der sich einmal durch mein Kurbelgehäuse dreht, dann werde ich den wohl kaum noch mal verbauen... Es gibt schon Fakten, aber ob die für die FAQ taugen, wage ich Aufgrund der vielen verschiedenen MEINUNGEN (nicht Fakten) zu bezweifeln... Is schon ein wichtiges, sehr wichtiges Thema aber welchen Rat anderen geben, wenn die Meinungen verschieden sind????
Ich halte es so wie ein GSF'ler am Anfang des Topics sagte:
Ich hab bis jetzt alles verbaut was mir in die Finger kam. Ob Metall oder Gummi... egal Hauptsache neu! Und bis jetzt hab ich immer damit gut gelegen... kann man sich sein eigenes Bild zu machen. Wichtig ist denke ich vor allem das man die sauber einbaut ohne dem Dingen schon beim Einbau zu schaden. Viele Leute kleben die Dinger ja auch ein, aber das habe ich auch nie gemacht und es is nie was passiert.
Dieses Jahr habe ich mich dann das erste mal richtig mit dem Thema beschäftigen müssen denn:
Habe einen alten px Motor mit Membran gemacht und wollte einen Metall-Simmer verwenden. Den legte ich rein und sogleich viel der wieder aus seinem Sitz :plemplem: Da viel mir auch erst mal die Klappe auf!!! Da hatte sich wohl schon mal ein Simmer im Sitz gedreht und ein oder zwei Zehntel gingen verlohren...
Dann hab ich mir die aus Gummi besorgt und gemessen... und siehe da die waren tatsächlich GRÖSSER!!!! Fragt mich jetzt nicht genau wie viel größer die sind, vielleicht hat das jemand auch schon geschrieben.
Der hielt dann auch einigermaßen im Sitz. Um den dann zusätzlich noch zu sichern habe ich dann ca. einen Millimeter vor dem Sitz (Simmer schon im Sitz) im Kurbelwellenraum rundherum angekörnert. Es wirft sich dann ein bissel Material aus dem Sitz heraus und klemmt den Simmer zusätzlich noch ein! Uhhha schlecht erklärt kann sich sicher keiner was drunter vorstellen... aber das funzt ganz gut!!!!
Ich halte das jetzt so: Ich verbaue überall die Dinger aus Gummi, weil die größer sind und somit auch straffer sitzten. Beim Einbau muß man dann aber schön vorsichtig sein, damit man die im Lagersitz nicht kaputt macht. Grobe Gewahlt hat da beim Einbau einfach nix verlohren...
ABER sehr schöne Idee dieses Topic... so sollte es im Forum des öfteren sein... :-D
@ werner: ich würde die nicht einmal mehr in einen Originalmotor verbauen, steck die in den Rundordner - dort wo ganz RMS eig. hingehört :-D
Ich kapier's eig nicht: warum spart ihr ein paar lächerliche Cent mit irgendwelchen Schrott-Siris, wenn ihr euch gleichzeitig damit ein baldiges erneutes Aufreißen des Motors, etc., mit einkauft??? Das steht doch in absolut überhaupt keinem sinnvollen Verhältnis?
Er war im abgebildeten RMS-Säckchen drinnen, was für mich auf billigen Schrott hinweist :-D
Gekenntzeichnet ist er mit KOK SCY 31 62 5,8 4,3.
Mir ist nur aufgefallen, dass die Dichtlippe sich eher hart anfühlt in Vergleich zum schwarzen Rolf der eingebaut war ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Genau DEN (Bezeichnung "Kok") hat es mir und einem Clubkollegen zerlegt und zwar so, wie es weiter oben am Bild ersichtlich ist (Stück rausgebrochen) ;-)
UND: natürlich nicht zu Hause, sondern auf Tour am Gardasee 2002.
Seitdem (in Torbole gewechselt :-D ) blauer Cortecco drinnen und läuft :-D
Bearbeitet von polinist
Neuigkeiten von der Simmerringfront!!!
Ein ortsansässiger Piaggio-Händler hat mir heute das bestätigt was Jansen auch schon postete.
Offizielle Piaggio-Händler dürfen angeblich nur noch die Metallringe einbauen, nachdem es bei den gummiummantelten Metallringen immer wieder zu Brüchen des Metallrings ( der eingeschweißte Metallring ist anscheinen dünner als der Metallring mit Gummilippe) gekommen ist und ein Fresser meistens die Folge war.
Darum bieten die auch nur noch den hier an.
gernau das ist bei mir passiert dass aus dem dichtring das metallteil gebrochen ist....
folgen: kolben kaputt und im auspuff, zylinder, vergaser usw stückchen davon.....
kurbelwelle im gehäuse festgeklemmt! einlaufspuren vom ring auf der Welle
bei gelegenheit werd ich mal bilder von dem kaputten ring posten
so einen hatte ich zuerst eingebaut beim überholen
jetzt hab ich so einen
hier mal Bilder von dem gebrochenen Ring:
War glaub ich ein RMS, bin mir da aber nichtmehr so sicher!
hab jetzt einen Concerto
Noch was zum Lima Ring:
ich empfehle einen mit doppel Dichtlippe! Hier mal zum Vergleich:
Größe ist von beiden 24 x 35 x 7 und kommen von CR Chicago Rawhide (SKF Tochter). Der Doppelte hat ne Staubschutzlippe vor der eigendlichen Dichtlippe (genaue Bez. 24 x 35 x 7 HMSA7 R). Daduch kommt noch weniger Dreck hin und die Gefahr ist geringer dass mir irgendwas die Dichtlippe beschädigt.
Hab das mal etwas größer gemacht damit man den Unterschied besser sieht!
wuerde hier eigentlich dazu passen, welche oel und benzin sorten unsere simeringe angreifen? oder sind das nur spukgeschichten. es war ja mal ne zeitlang das 100-hyper-plus-mustang benzin im gespraech... war aber dann doch nicht schaedlich oder?
<{POST_SNAPBACK}>
hab gestern einen mit doppellippe vom sck bekommen.
ist ein anderer, es scheint also auch hier verschiedene zu geben:
bezeichnung ist: KOK 8140 13 TCJ 24 35 7
bei dem doppellippen viton lima-siri (stammt vom Runner!) müsst ihr aber aufpassen! wenn man den bündig reinkloppt verschliesst er die ölbohrung innen :-D ... zumindest bei T5 ... bei ner 200er oder so hatte ich das dingen noch nich reingekloppt! desweiteren hab ich hier glaube ich gelesen, dass die 2te (äussere) lippe auf unseren wellen garnich dichtet, weil der wellenstumpf da schon in den konus übergeht!? hab ich aba nich kontrolliert bei mir :-D ... funktionieren tut das ding in der t5 prima!
Vielleicht schreibt ihr mal wie ihr die SiRis einbaut? Vielleicht liegt es ja auch am falschen Einbau warum ihr immer Probleme mit den Dingern habt...
mit spezialwerzeug. bekommst beim sip.
die staubschutzlippe schließt nicht dicht mit der welle! das soll auch so sein! es gibt von cr 7 verschiedene doppeldichtlippen typen!
der ist nur schlech fotografiert! meiner schaut genauso aus!
keine! die modernen ringe halten noch viel mehr und aggresivere sachen aus als das was du im motor hast! und starke säure fährt ja wohl keiner!
ich hatte nur mal das problem dass slick 50 mir 12 jahre alte ringe poröser gemacht hat als die eh schon waren und mir dadurch der motor am arsch gegangen ist!
Bearbeitet von BouncinBurns
<{POST_SNAPBACK}>
...warum glaub ich dir das nicht? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
der Schlagdorn für Kululager und Kulusiri?
wird wohl bei der gummierten Version (mit Rille im gehäuse) nicht glücklich machen und bei der metallversion nicht wirklich notwendig sein, oder? :-D
naja, sagen wir im katalog stehts, daß es im sortiment vorhanden ist :-D
der schlagdorn für kulusiri
ist für gummi angenehm um schön plan zu werden
und VORALLEM für blech sehr perfekt !
da der siri genau drüber paßt!
nur noch mit dem wkzg - alles andere is a schaß
Hab grad dieser Tage einen gummierten Cortecco verbaut und behaupte mal, daß reines reinkloppen mit so einem Dorn ein hohes Verletzungsrisiko der äußeren Gummihaut nach sich zieht. Setze so einen gummierten lieber sehr vorsichtig OHNE SCHLÄGE ein (evt. erst ganz am Schluß um bündig zu werden).
By the way - "fettet" Ihr die gummierten Siris außen vor dem Einsetzen ein?
Wenn ja, womit?
nope, dem ist nicht so.
weiß ja nicht wie du herumhämmerst
aber der gummi wird sanft reingeklöpfelt
der metall braucht mehr power wenn siri sitz nicht ausgeleiert
siri einfetten vor dem einbauen is ja wohl ein bissal kontrproduktiv
meinst nicht auch gerald ?!?!
fugen, nabe loctite glaub 648 gün kommt da drann
Bearbeitet von joerg
machen wir doch einmal ein topic
mit detailierten infos zu den verschiedenen
simmeringen. und dann ab damit in die faq´s
der wichtigste ist der große kupplungssimmering
kurz kulusiri genannt  :-D
da gibts die guten:
piaggio blech mit schwarzem gummi:
RM ROLF 16 (31 62,1 58/4,8)
für alte motoren - nur welche ?
piaggio blech mit braunem gummi
nr & foto .... folgt
für sirisitz ohne rille = px lusso
die blauen cortecco
CFW BASF (31-62-5,8/4,3) CORTECO I1
foto ... folgt
für sirisitz mit rille = px/pe
gibts bei stoffis garage im 3er säckchen
hinterachs & lima simmering halten eigentlich auch die nachbaudinger
jeman blech mit braunem gummi bei der hand zwecks scan & nummer ?
<{POST_SNAPBACK}>
Could you please give an english (or french....of course) translation of the subject of that topic ?
regards
<{POST_SNAPBACK}>
Darum fette ich die außen nicht ein und kleb den gummierten Siri auch nicht ein. Bis dato so noch keine Probs.
Somit wird der außen "trocken" verbaut und da "schoppt" es doch gerne den Gummi zusammen und reißt evt. Daher denke ich, daß stupides Klopfen hier nicht 100% zielführend ist. Aber auch hier - wie überall - kann es sein, daß der Gummisiri halt bei dem einen Gehäuse eher reingeht als bei einem anderen. Bei meinem Rallyblock war es sehr haarig, beim PE von vorgestern wieder leichter.
hier wird aber nicht stupid geschraubt!  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
Ich bin so frei und ergänze das ultimative SiRi Topic vom Jörg hiermit um die Frage an die Profis:
WIE GENAU baut Ihr den GUMMIERTEN KULUSIRI ein? :-D:-D
topic subject: the ultimate px oil seal topic
Den gummi Siri würde ich mit einem runden Stahlbech, welches größer als der Ring ist, einklopfen. Bei getunten Motoren ist der nicht zu empfehlen, da er bei höhem Unterdruck im Kurbelgehäuse wieder rausspringt. Einkleben ist so ne Sache, da der Sitz bei jedem Wechsel neu sauber gemacht werden muss. Ist nicht so mein Fall.
Vogeltrittholz reicht, Affenschwungholz ist nicht erforderlich
<{POST_SNAPBACK}>
:-D Bahnhof?
Also ich nehm dazu einen großen Gummihammer und schlage auf den äusseren Ring. Schön langsam gerade einsetzen und dann rundherum sanft ganz rein.
Hab bis jetzt einmal einen mit Metallring (also nicht gummiert) eingebaut und genau der ist nach ca. 500km undicht geworden. War aber ein Gehäuse in das eigentlich nur der gummierte soll, wie ich gerade gelesen hab...
wieder nach oben :-D(
habe heute meinen 2004er mallemotor gespalten, wegen falschluftverdacht (temperatur am krümmer gemessen stieg plötzlich bei vollgas an sowie blauer rauch) am kulusimmering.
getriebeöl war schwarz und roch komisch nach sprit.
verbaut hatte ich den "guten", braunen, viton stahlring von cortecco.
nach ca. 2500 km war die dichtkante deutlich sichtbar rund bzw. abgenutzt im vergleich zu einem neuen.
der ring war bündig eingeschlagen und die schrift auf der rückseite war nicht abgeschliffen, also hat der ring nicht am lager geschliffen.
auf dem polossi fuhr ich 2003 einen scharzen rolf direkt vom piaggiohändler um die ecke.
auch hier hatte ich 2003 ca. 2500 km gefahren und erst vor 4 wochen in die sprint verbaut. der ölwechsel hier brachte ein öl ohne benzingeschmack in die schüssel.
kann der braune viton ring so schnell verschleissen?
liegt es doch am V-power, obwohl ich das auch mit dem schwarzen rolf gefahren bin?
ist der schwarze rolf doch besser?
wieviel km fahrt ihr die braunen?
Bearbeitet von gravedigger
So übern Daumen geschätzt is meiner seit 2500km drin, kann grad nicht nachschauen. Und halt den ein oder andern Lauf aufm Prüfstand, so 40 etwa mit dem Siri schätze ich, die Kiste wurde also nicht geschont. Keine Mucken bis jetzt, hatte kürzlich mal die Kupplung draussen, Getriebeöl vom feinsten. Hatte immer Super+ im Tank. Wollte da mal nicht wer ein paar Simmeringe in V-Power einlegen und berichten? Meine mich an irgendwas dahingehend zu erinnern??
Bearbeitet von vespaflow
meiner ist seit knapp 3000km im einsatz....
und geschont wird der kein bißchen :-D
hab ihn allerdings auch wegen falschluft in verdacht, wird aber noch ein paar wochen dauern bis ich ihn ausbaue.
werde dann berichten...
@jörg:
was das einfetten der gummisimmeringe betrifft:
Die ZF Friedrichshafen ( einer der grössten Getriebehersteller für NKW´s) fettet die gummierten Ringe generell ein und baut sie dann mit einer Presse ein...
Wie´s bei Metallringen aussieht weiss ich net...
gruss Jochen
1.) hoch damit :-D
2.)
ein wenig temporäres Flutschi wäre bei den Gummierten nicht schlecht. Was ist eigentlich mit dieser weißen Reifenmontierschmiere? Flutscht wann es soll und hält dann. Sonst könnte man eh die Autoreifen mit Fett aufziehen, gäb´s halt dann keine Burnouts mehr ... :-D
:-D Bahnhof?
<{POST_SNAPBACK}>
meiner hält jetzt ca. 5000km und noch alles i.O. :-D
  • 3 Monate später...
Nochmal hoch!
Wie sehen mittlerweile die Erfahrungen mit den doppelten Lima-Siris aus? Mich würde insbesondere interessieren, ob die Dichtlippe bei dem doppelten Siri genau an der gleichen Stelle sitzt, wie bei dem "normalen" Siri, oder ob sie etwas versetzt ist.
    • War eigentlich bloß ein Test, ob es mit einem alten Gürtel hält, falls ich doch mal eine Tour fahre.  😅
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Hier für 75 inkl Schlüssel
