vor 12 Stunden schrieb PK-HD:
Du hast also die KW um 0,6 mm in Richtung Polrad versetzt und damit den Spalt auf deinem ersten Bild geschlossen?
Vom Einbau haben wir keine Bilder gemacht. Einfach drei Passcheiben mit zusammen 0,6mm auf die Kuwe geschoben und dann ins Lager gezogen. Der Spalt am Drehschieber ist so verschwunden. Weder mit Fühllehre noch mit Licht ertast- oder sichtbar. Hat gut funktioniert und Michael ist happy.
Bearbeitet von agent.seven
http://www.px-performance.de/shop/Vespa-PX-Motor-most-wanted/Wellendichtringe/
:cheers:
Hast du nochmal Bilder?
... Ja da hat der siebte Agent wohl recht...
Habe drei verschiedene Passscheiben gehabt, jede mit der Stärke von 0,18mm. Die großen habe ich nicht verbaut, nur die mittleren, die kleinen sind für die kulu. Haben dann experimentiert... Vier waren etwas Zuviel und drei waren perfekt, obwohl der Guru meinte, der Spalt im ds wäre Wurscht..... Interessanterweise wäre er das auch eventuell gewesen, denn beim öltest lief nix durch, trotz Spalt..... Naja jetzt passt es so perfekt. Da die kuwe jetzt ja in Richtung der Lima verschoben ist, reicht das dann noch mit der Kupplung, oder sollte ich da dann dementsprechend auch 0,6 auflegen?
Den großen Siri haben wir mit der gummimethode eingebaut, also Gummi auf das Lager gelegt und dann den Siri verbaut, um den abstand der Lippe zu wahren....das hat mich nerven gekostet, da das Gummi nicht mehr raus wollte..... Aber finally.....
Der ds ist so richtig dicht, siehe lichtest Bilder.....
Und welche kuluscheibe bei superstrong! Fase oder ohne?
Gruss und nochmal und danke Lev Holger für die schraubenden Hände
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Meld mich auch nochmal.
Hab gerade den Motor gespalten um die Ursache (eigentlich klar, dass es der Simmering kupplungsseitig war) für das Gequalme zu finden.
Verbaut wird jetzt der Cortego aus Metall und natürlich wechsel ich alle Lager und die restlichen Ringe
Der Herstellername ist leider weggerieben
Bearbeitet von Against All Odds
@Dudenhofenssohn Auf jeden Fall die KW so weit unterfüttern, bis es mit dem Innenrimg des Lagers fast plan ist.
Die Art der U-scheibe machst du halt abhängig von deiner Kulu bzw. dem Ritzel zu Nabe Unterstand. Zu wenig gibt Probleme beim Trennspiel und zu viel ebenfalls.
Beim Pien im C&N Kulu Topic ist auch was dazu geschrieben, achtung - viele Bilder, musst schon was nach unten scrollen bis es kommt.
Dank dir! Hab die kulu schon verbaut ohne unterfüttern, da ich dachte, Druck auf Lager reicht.... Mach ich nochmal runter und lege Scheiben auf.
Hab ein trennspiel von 0,5 gemessen und die Scheibe 3,3 mm ohne fase verbaut. Passt das?
Grüsse
Hab gerade festgestellt, dass die zweite Rille für den Wellendichtring (PX alt) kupplungsseitig ziemlich ausgenudelt ist.
Wenn man den Fingernagel drüberzieht, dann greift das schon fast nicht mehr.
Meine befürchtung ist, dass der blaue Gummi Cortego nicht haelt.
Wie gehe ich vor? Einkleben? Ring aus Metall einbauen, wenn ja geht das und hlt das?
Was meint Ihr?
BG
Was meint Ihr?
BG
vor 2 Stunden schrieb Against All Odds:
Ich hab in meiner Lusso auch 2 Rillen gehabt und hätte den blauen Gummi-Corteco direkt verbauen sollen!
Im Glauben, dass der Metallene mit blauer DIchtlippe stabiler ist, haben wir den verbaut und der ist nach 200km rausgerutscht...ergo wieder spalten!
Danach dann den "Richtigen" Gummi-Corteco und seitdem habe ich schon locker >1000km Ruhe.
Also bau am besten den Gummi-Siri ein. Du kannst die Rille ja evtl etwas bearbeiten, sodass sie wieder etwas tiefer ist, oder aber den Siri einkleben.
Bei mir ist der beim Einbau richtig schön eingeschnappt und saß bombenfest - eingeklebt haben wir ihn bei mir zumindest nicht.
Bei so einem versteckten Bauteil wie einem Siri würde ich mir jedenfalls keine Experiemente zutrauen, da der Aufwand viel zu hoch ist, wenn es schief geht. Also Corteco kaufen, glücklich sein!
Bearbeitet von spa
sehe ich komplett anders, wenn die nut vernudelt ist.
nacharbeiten ohne den sirisitz beschädigen wird sicher nicht ganz einfach sein.
ich würde den metallcorteco braun lippe einbauen und zusätzlich welle fuge von loctite verwenden
Danke schon mal.
Es bauen ja einige  den Metall auch in die Gehaeuse mit 2 Nuten. Das müsste dann schon gehen, oder?
Gerade vorne fehlt Material. Wenn man da mit dem Fingernagel drüberratscht, hat man fast keinen Widerstand. Betroffen ist die Nut welche hier im Bild zu sehen ist. Oben und an der Seite ist es noch ok. Hier noch ein Bild von dem Malheur:
Dummheit :)
hast du ne fühlerlehre ?
 falls ja, check mal den spalt zwischen lager und sicherungsring, das sind doch sicher 2-3 zentel - würde ich so nicht fahren
vor 20 Minuten schrieb T5Pien:
Hab ich, aber tiefer ist das Lager nicht reingerutscht. Hab es mit Heißluftföhn und Kaeltespray reingemacht sowie mit dem Schlagdorn. Tiefer geht es nicht. Der Sicherungsring ist jedoch etwas gewölbt, der war so schon drinnen. Auf der anderen Seite hlt ja auch der Sicherungsring. Was soll da schon passieren?
Bzgl. Wellendichtring, ich baue den Metall ein, werde hier neben Heißluftföhn den WDR mit Kaeltespray behandeln, damit er sich so tief wie möglich anlegt.
BG
BG
bitte les genau was ich geschrieben habe: hast du eine fühlerlehre - bitte mess mal den abstand zwischen lager und sicherungsring.
verstanden auf was ich hinaus will - das ist ein festlager
  • Like 3
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
Danke, habe nachgemessen:  Auf der Seite wie im Bild 0,15mm, auf der anderen Seite bekomme ich auch das 0,05mm nicht rein.
Deine zwei Zehntel waren fast richtig, Respekt und das anhand eines Bildes.
Soll ich was unterlegen?
BG
Am 4.6.2016 um 14:37 schrieb Against All Odds:
Neues lager:
Bei dem alten Lager war das mit den 0,15mm (ca.) übrigens auch schon so.
Da hat sich Luigi keine Mühe gegeben.
Altes Lager vor dem Ausbau:
So, bin heute ein gutes Stück weitergekommen.
Verbaut habe ich jetzt doch letztendlich den Cortego blue.
Sitzt, passt und hat keine Luft.
Warum ich mich so entschieden habe?
Ich habe drei Naechte das www durchforstet und habe mich darüber informiert, was man in so einem Fall am besten macht.
(Dabei bin ich auch sehr oft auf Beitraege im GSF gestoßen)
So ausgenudelt scheint mir die Rille nicht zu sein und da wo es etwas schlimmer ist, das ist ja nur an einer Stelle.
Ich berichte hier gerne nochmal,  aber nur wenn es nicht gehalten hat.
Schönes Topic!
Hier noch Bilder vom Cortego (BASF)
vor 13 Stunden schrieb Against All Odds:
Schöne Bilder und viel Erfolg.
Aber (ich weiß, das ist jetzt spießig, trotzdem):
Die Firma heißt Corteco (und ist ein Aftermarket-Anbieter der Firma Freudenberg/Weinheim).
BASF steht drauf, weil wohl das Elatomer daher kommt.
Danke.
vor 3 Stunden schrieb Fred v Jupiter:
... BASF steht drauf, weil wohl das Elatomer daher kommt.
Danke.
@ Uwe:
Dieses komische, verformbare ZOI!g heißt ElaStomer. :muah:
Danke.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 2 Stunden schrieb PK-HD:
Da fehlt ein . nach dem "Danke".
Danke für den Hinweis. :thumbsup: Den Punkt habe ich ergänzt.  :-D
Für alle Wellendichtringjunky`s habe ich hier noch etwas interessantes gefunden.
Wer genau liest, erkennt auch warum ein (Corteco) Wellendichtring aus Gummi (am besten Corteco) die richtige Wahl für leicht vernudelte Lagersitze sein kann und dann trotzdem so gut hält.
Klick:  Wellendichtringe
Ergänzend zum Corteco ist noch zu sagen, dass es hier fast irrelevant ist, ob da eine Nut im Motorgehäuse da ist oder nicht. Die Form des Außenringes am Corteco stellt an der Nut im Gehäuse wo ers sich reindrücken soll (laut Forum) so gut wie kein Material zur Verfügung, da der Ring außen abgeschrägt ist.  Aufliegen tut der Corteco tatsächlich quasi ab dem Rillenende, obwohl er etwas in die Rille hineinsteht.
BG
PS.: Wie viel bar Druck müssen unsere Kurbelwellendichtringe aushalten, hat da jemand fundierte Erkenntnisse?
ev. lasse ich eine kleinserie auflegen - masse gibt´s die tage zum nachdrehen wer die möglichkeit dazu hat.
hiermit ist der siri immer plan im gehäuse, weil das dingens einen absatz im gegensatz zu ALLEN anderen werkzeugen hat.
großer dank an Maik fürs drehen.
vor 57 Minuten schrieb T5Pien:
Jau geilo, würde dir dann eines abnehmen, falls möglich:) find ich richtig gut!
    • Bitte den Chinesen mit Taiwan nicht vergessen ☝🏻
    • Verkaufe ein original Vespa ACMA V56 Maly Rücklicht + Rücklichtträger.   Preis: 69€ VB Standort: 94522 Wallersdorf
    • Auf dem ersten Bild kann man erkennen, dass die Versiegelung zum Putz hin schon eingerissen ist. Wenn du Glück hast, sind die Schienen nicht eingeputzt und du kannst sie - wenn du die Versiegelung vollständig einschneidest - mit einem kräftigen Ruck von den bereits beschriebenen Pilzkopfschrauben, die in die Fensterelemente geschraubt sind, lösen. Dann hast du gewonnen und kannst die Endstücke einfach tauschen. Falls die Schienen eingeputzt sind und du den Putz nicht beschädigen willst, würde ich nicht so vorgehen, wie in Marc Video gezeigt. Da hätte ich zu viel Angst die alten spröden Schienen zu beschädigen. Statt dessen würden ich das letzte gewinkelte Stück rausschneiden und gegen ein neues ungewinkeltes mit geschraubten Anschlägen tauschen.    Im Grunde kannst du aber auch die Schienen dran lassen und dden Winkel direkt rausschneiden und tauschen. Ich wünsche dir nur, dass der Panzer als solches nicht schon zu alt und spröde ist, Dann macht das Arbeiten daran keinen Spaß, weil die eine Lamelle nach der anderen reißen wird. Falls das auf der Sonnenseite des Hauses so sein sollte, würde ich in den sauren Apfel beißen und komplett neue Panzer montieren. Ansonsten machst du die gleiche Arbeit in absehbarer Zeit noch mal...    Edith: Ich tippe auf Baujahr Mitte 80er, wenn das noch immer die ersten Pamzer sind, würde ich die sehr vorsichtig behandeln, damit die nicht Stück für Stück bis in den Kasten reißen oder die letzte Lamelle an der Welle abreißt...
    • Wenn der Motor gut abgestimmt ist und das Kerzenbild nicht passt, dann stimmt der Wärmewert nicht.   Ich fahre aus diesem Grund im M232 eine 7er und im M200 eine 8er. Nun gibt's kein Stottern bei hohen Drehzahlen oder Kerzensterben mehr.
