was sind das für Teile?
<{POST_SNAPBACK}>
auf jeden Fall zu kleine als dass es sich lohnen würde. 50 und 75ccm H2O Fremdzylinder oder so, damit wird man doch ausgelacht?! :-D
challenge everything
:grins:
sehen doch fein aus...die kleinen...
So - hier auch noch ein paar Schmankerl  :-D   :-D
Vespa-Teile auf Egay
<{POST_SNAPBACK}>
Ha!
hab ich den Verkäufer hier im Forum gefunden...
mal schaun ob er dazu stellung bezieht...
hoffe hier steinigt mich keiner dafür :-D
Stimmt - bin der Verkäufer der Teile, kann euch aber leider auch nicht
sehr viel dazu sagen. Habe die Zylinder zusammen mit etlichen anderen
Vespa-Teilen in einer großen Schachtel bekommen. Kann deshalb
eigentlich nichts genaueres sagen, wenn ihr aber irgendwelche Maße
braucht, messe ich euch das ganze gerne ab :-D
Mike
...rate mal welcher abstand noch interessant sein könnte :-D:-D
...ich möge einer optischen Täuschung unterliegen, aber die Stehbolzenlöcher sehen nicht quadratisch angeordnet aus...
...wenn der scheiß nicht wassergekühlt wäre und ich das ganze Klimbim dazu verbauen müßte...
hast du den mist noch, MikeAustria?
Steuerzeiten sind zum ändern da, oder so ähnlich...
wird alles noch produziert, müsste also kein problem sein ersatzteile zu bekommen.
jedenfalls mal den kolben. obs den kopf einzeln gibt weis ich nicht.
die origteile sind glaub ich mit 3oder 4 kw bei 7500 eingetragen. wenn ich mich nicht ganz irre
@ KK
welche Teile meinst du?
ich meinte den anderen Schrott den man verbauen muß um wassergekühlt fahren zu können...
Motorhuhn wollte die fehlenden Teile ergänzen...
Aso - sorry - jetzt bin ich grad auf der Leitung gesessen :-D
Andere Teile für den Zusammenbau eines wassergekühlten
Motors habe ich leider keine - dürfte aber wohl nicht das
Problem sein, diese aufzutreiben, oder? :-D
also der 1. zylinder ohne direkteinlass, ist zu 100% ein zylinder von einer aprilia RX50 bzw. RS50!!!
die haben beide einen Minarelli AM6 motor=> 6gang getriebe, membran gehäuse einlass, vollwange
am bild ist ein runder auslass zu erkennen, der 75er polini zylinder für diesen motor hat einen auslass wie der polini 75HP zylinder, und einen doppelt so grossen 3. überströmer!!!! :sabber: :sabber:
fast alle meine freunde haben so behindikindi RX50 mit 75er polinis,
die viecher sind sau schnell, viel schneller wie meine vespa mit 112ccm
und drehn laut deren drehzahlmesser 11000-12000 umdrehungen!!! :-D
hier noch ein bild von so einer rx, kennts ihr sicher eh!!!!
wenn wer daten braucht, ich könnte eigentlich alles organisieren!!!!
...ich bin irgendwie auch entmutigt wenn ich dran denke was das für arbeit mit sich bringt den lustigen 75er Polini zu verbauen...
...da kann ich ja gleich den alten 133er "Polini" H2O verbauen...
<{POST_SNAPBACK}>
wollt ja nur nett sein, und euch sagen um was es sich da handelt!!!! :wasntme:
EDITH: das bei ebay ist ein original RS50 zylinder (aus alu, die RX sind aus grauguss)
entdrosselt haben die eine leistung von 6,6kw
Bearbeitet von pk50-racing
...ist schon gut so....hast n böses erwachen verhindert...
aber trotzdem...haben deine freunde nich tzufällig so nen 75er Kolben und nen Wasserkühler samt Pumpe über?
<{POST_SNAPBACK}>
einen leicht angerieben polini75 hefen gibts noch, und eine rx mit totalschaden, von der du den kühler haben könntest gibts auch!!!
bei den minarelli am6 motoren wird die wasserpumpe über die kurbelwelle betrieben, du müsstest also eine andere kaufen!! :-D
edit: der zylinder hat einen scherer, aber kolben ist in ordnung!!! kopf müsst ich erst fragen obs einen gibt!!!
edit2: bin mir jetzt nicht sicher ob das überhaupt der 75er zylinder war, der angerieben hat!! :-D
...aber n wasserkühler gibts sicher?
was will der dafür?
...den kan nich nämlich auch fürn anderen H2O Zylinder verwenden...
