Ich gehe/mache jetzt...
Was macht ihr nachdem ihr mal wieder 10Std am Stück vorm GSF gesessen habt und jetzt Bildschrimblind seid
Eintragen nur wenn mindestens 1 Stunde Erholung ansteht und nur mit einem Satz!
Wer die 1 Stdunde Minimalerholungsphase nicht beachter und hier rein schreibt bekommt 1 Tag post Sperre :-D !
Bearbeitet von 2Stroker
arbeiten... :puke:
ahhh, sorry, war kein satz:
ich tu jetzt arbeiten tun, dass ich mich vom gay s f erholen tu. :-D
grüsse, der fab :-D
?ich arbeite jetzt noch 49 min, dann mach' ich feierabend ? kümmere mich bissel um meine Projekte und bin wohl so gegen 20-21 Uhr wieder hier :-D
MH
Moinsen,-
10 Std. habe ich noch nicht davor gesessen. Aber empf. könnte ich einfach mal die Hose aufmachen oder aufmachen lassen. Und dann den lieben Gott mal nen halbe Std. vergessen. Für Reiche oder Leute die sich was trauen, einfach mal ein Eroscenter ansteuern. Wenn das alles nicht hilft, würde ich mich betrinken und dann schlafen gehen.
MFG Bergfick
Feierabend! :-D
<{POST_SNAPBACK}>
haha! Habt ihr das alle gut! Sitz jetzt seit heut morgen zwanzig nach sieben auf der Arbeit (und somit ja auch viel vorm GSF)! Also mach ich normalerweise schon nach gut acht Stunden GSF Feierabend! Hätte normalerweise schon Feierabend :-D ....aber ;-)( ! Man hat mich gefragt ob ich heut nicht länger könnte! Klar sag ich!!!! Naja, und so muss ich halt noch bis 18.00 Uhr!
Bin also noch was im Forum....unterhaltet mich - BITTTTEEEEE!
Gruß...........Christian
Bearbeitet von pxholo
..ich vermisse seit gerade eben meine, nunmehr seit 8 jahren, gezüchteten dreadlocken..
wer sie findet kann ne perücke draus knüpfen....so halloween und so!!
Bearbeitet von nemo
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
