++ Lenksäule Verlängerung ++
Tomik
...bloß ein paar cm .... 3-5 hatte ich gedacht !
Geht: einfach auseinandersägen und vom Smallframejunk (dem Guruschweisser) zusammen schtzgasschweissenlassen ?
Kennt Ihr den Innendurchmesser der Säule ?? das wäre wat ..oder???
Anregungen und bla hier rein ... danke, thomas
iss mir zwar rätselhaft wie das verlängerte steuerrohr mehr bodenfreiheit bewirken soll, aber gut: bei pk gabel in rally/sprint etwa sägst du auseinander, steckst ein möglich passen gedrehtes rohr innen rein (so das die choose auch wieder gerade wird), fast die kanten der jeweiligen rohrenden an und kannst das dann vom schweißer deines vertrauens (in deinem fall sfj) bringen und das ding verbraten lassen. danach überstand verschleifen und wenn du's ganz hart willst strahlen lassen, dann sieht man davon von außen nichts mehr.
was ist daran schwer zu verstehen ... vorne höher , hinten höher ..und gut ... obs sinn macht wird sich zeigen !!
abdrehen ist halt so eine sache ohne drehbank ! kennst du/ihr den innendurchmessen ein PX (lusso) Gabel ??
Gruß und Danke, danke , danke ....
nein, iss schon zu lange her. wenn du das lenkrohr verlängerst steht das halt erst mal oben satt über, damit hast du dann meinetwegen den lenker höher gelegt, aber nicht mehr bodenfreiheit gewonnen. oder willst du unten, quasi am standrohr, verlängern. das bringt aber halt nur was wenn du auch einen längeren stoßdämpfer reinschnurzelst.
wie wärs denn damit den unteren Teil der Gabel zu verlängern, das was rauskuckt? Gerade linie anreißen, durchschneiden mit Rohrschneider oder sowas, Rohr innen rein, verlängerung dazwischen, rohr außen drüber, obere Stoßdämpferhalterung nach unten versetzen um den betrag der Verlängerung, Crosser
3 cm Verlängerung bringen keine auch nur ansatzweise nennenswerte Bodenfreiheit.
Falls Du es trotzdem machen willst:
1. Gabel unten gerade auseinandersägen (dabei ausreichend Abstand zu den Öffnungen für Tachowelle und Bremszug lassen!)
2. Innendurchmesser messen
3. Buchse drehen lassen, die
a) an beiden Enden mit mehreren cm Länge als Außendurchmesser den Innendurchmesser der Lenksäule hat (so dass sie an beiden Seiten möglichst weit in der Lenksäule steckt)
b) auf den "mittleren" 3 cm den gleichen Außendurchmesser hat, wie deine Lenksäule
4. Du setzt die drei Teile zusammen und lässt zwischen der Buchse und den beiden Lenksäulenteilen ein, zwei Millimeter Platz (der Schweißer wird's Dir danken)
5. Du gleichst den enstandenen Höhenunterschied zwischen Federbein und Lenksäule mit zwei 3cm hohen Buchsen an der oberen Federbeinaufnahme aus
Dem TÜV wird das nicht gefallen, aber das ist in Deinem Fall ja nicht so wichtig.
Ich bin jahrelang mit einer Lenksäule herumgefahren, die nach diesem Strickmuster um 15 cm verlängert war. Heute wäre mir zwar nicht mehr ganz wohl dabei, aber damals hab ich mir keinen Kopp gemacht - und es hat ja auch gehalten.
(die Säule kannste übrigens kaufen. Bei Interesse pm)
