Da ich am Sonntag das Schlachtbeil schwingen werde, stehen folgende Teile zum Verkauf:
? PK 125 Motor mit E-Zündung (kleiner Konus), ohne Zylinder: 180.-
? Polini 133er komplett und in gutem Zustand: vekauft
? Dellorto 24er Vergaser vekauft
? Polini Membranansaugstutzen (glaube 2-Loch, genaues gibts am Sonntag): 25.- reserviert
? Polini Schneggen-Auspuff, gut erhalten: vekauft
? Yankee Sitzbank schwarz: 30.-
? Der Rest: V50-Spezial-Chassis mit Gabel (Bj. 80), Lenker (ohne Tacho u. Lampe), Rücklicht,... (kein Tank!), Deutsche Papiere (ABE), Schlüssel,... Guter Zustand, wenig Rost, nicht so toller Lack (schwarz): vekauft
Alle Preise sind ohne Porto, der Rahmen wird nicht verschickt!
Den Motor mit Zylinder, Auspuff u. Vergaser gibt es komplett für 300.- (+ 16.- Porto). Kann bis Sonntag Mittag auch noch probegefahren werden...
Leider wurde meine Digicam geklaut, daher kann ich gerade keine Fotos machen.
Werde mir vom Erlös der Teile sofort eine neue kaufen...
Standort ist Berlin, Fragen beantworte ich auch gerne am Telefon: 0179 - 456 23 30
Edit sacht:
Wenn das Zeug ausgebaut ist, leihe ich mir eine Cam aus. Bilder kommen dann am Sonntag...
Bearbeitet von king olli
Große Ausnahme: Stutzen 25.-, Vergaser 35.-
Ansonsten: Das Zeug gibt es nur so, wie angeboten.
Am Ende will noch wer die Motorschrauben einzeln kaufen...
Pack mir schon mal den Auspuff zur Seite - danke!
Edit: Wenn jemand nur am Rahmen interessiert is: ich würde u.U. den kompletten Lenker nehmen!
Bearbeitet von Schmied
Wo steht der Rahmmen?
<{POST_SNAPBACK}>
Erst lesen, dann schreiben... Ach so, vorher mal in den Duden schauen... :-D Falls das zu schwierig ist, hier nur für Dich - habe heute einen guten Tag: Der Rahmen steht in Berlin.
@schmied: Puff kannste haben, Lenker habe ich auch noch einzeln rumliegen. Schreib mal ne PM, was Du brauchst.
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
