hab die letzten tage viel gelesen über sf-tuning, bin aber immer noch nicht zu einer entscheidung gekommen, ob der polini oder der malle der bessere zylinder für mich ist :-D
wer kann mal kurz die beiden gegenüberstellen,
also z.b. arbeitsaufwand, um etwa bei beiden die gleiche leistung zu erhalten.
der polini scheint etwas mehr arbeit zu brauchen (hochsetzen etc.) um auf die leistung des malle zu kommen, oder?
beim polini scheinen ja auch ohne membran 18 ps ganz realistisch zu sein,
wie sieht das beim malle aus?
wie unterscheiden sie sich in der haltbarkeit?
welcher vergaser oder auspuff ist auf den beiden zu empfehlen?
alles in allem soll ein alltagstauglicher und doch schneller motor entstehen, wobei mich am malle schon die hohen drehzahlen reizen würden.
allerdings px-like verbunden mit drehzahlloch im 4.?
mit welchem motor hat man mehr spass im alltag?
hab echt kein vergleichstopic gefunden, wenn es eins gibt bitte hier posten..
danke :-D
Bearbeitet von jochen0407
Gibt zwar auch andere Meinungen, aber bezüglich der Haltbarkeit würde ich einen Polini vorziehen. Hab schon desöfteren zerstörte Malossi-Kolben gesehen.
Von der Leistung her unterscheiden sich gut gemachte Polini- oder Malossimotoren wohl nur unwesentlich.
Letztenendes wirds glaub ich ne Geschmacksfrage. :-D
,..pennah!
Aber nur mit viel Plan von Drehschiebertuning (á la Amazombie).
Den Malle würd ich persönlich immer über den membrangesteuerten Direkteinlass fahren.
Das hängt von der präzision deiner Arbeit ab (muss ich grade sagen :grins: ).
Der Zirri Silent ist für beide ne ganz gute und relativ Preisgünstige Variante.
Der 27´er TMX ist ziemlich gut.Gibt auch Leute die nen 30´er fahren,aber da ist dann schon Hardcoretuning angesacht.
is wurscht welchen man nimmt, der malle hat weicheres Material und weniger kühlrippen, dafür nen direkteinlass
denke auch dass das mehr eine glaubensfrage ist. so wie das aktuell aussieht ist das zumindest auf der straße jacke wie hose, in punkto höchste (bis dato?) erreichte spitzenleistung hat der malossi aber wohl die nase vorne (rosa schweinchen). in wie weit das allerdings mit regelmäßiger nutzung auf der straße zu tun hat kann ich nicht beurteilen.
.... dafür nen direkteinlass
<{POST_SNAPBACK}>
der welchen vorteil bringt? :-D
wie ist es mit dem ganganschluss vom 3. in den 4. beim malle?
gleiche problematik wie beim 210er wenn ich mit ~1,86m und 80kg auf der ET3 sitze. :-D
getriebe wird ja bleiben wie es ist nehm ich mal an.
Ganganschluss hat nichts mit dem Zylinder zu tun, höchstens mit dessen Auslegung und Bearbeitung. Man kriegt beide so hin dass man im 4. noch richtig seriös beschleunigen kann
Direkteinlass is für die faulen, einfach bisschen größer fräsen und den normalen Direktansaugstutzen draufbauen, keine Membrankurbelwelle oder sowas nötig, Vollwange rein und gut is. Auch sitzt die Membran näher am Geschehen und kann besser reagieren/mitspielen, bei Gehäuseeinlass is das eher mit viel Arbeit verbunden als mit Plug and Play.
ich streu da auch mal eben ne frage ein weil es sogut passt :-D
habe vor für meine freundin nen roller aufzubauen bzw hab ich schon alles da pk chassis 125er ets motor usw.
nun hab ich aber nur den polini 133er und den zirri 180 grad auspuff da
mitn bischen gefeile wird das sich am ass wohl ausgehen (drehschieber)
die sache ist das ich den motor jetzt grad wieder zusammen hab und keine lust den wegen den überströmern wieder auseinanderzureißen
also soll der polini mit dem 180 puff plug and play drauf
ich weiß da ist nicht viel zu erwarten doch was würdet ihr vorraussagen?
sie muß damit nur zur uni und machmal so 30 km über die landstraße
ich hab in einer meiner karren den 133er und in einer den 136er, und ich find der malle macht mehr spass
sind aber beide sehr schön zu fahren
mfg frank
ICH PERSÖNLICH WÜRDE MIT LEISTUNGSANGEBABEN SEEEEEEHR VORSICHTIG SEIN.
REALISTISCH IST EHER 14 PS.
FÜR 18 PS BRAUCHT MAN SCHON EIN HÄNDCHEN, BESCHREIBUNGEN AUS DEM FORUM REICHEN DAFÜR LEIDER NICHT SO EINFACH AUS (HELFEN ABER)
oli
p.s.: nichts für ungut, aber wollte ich mal loswerden.
naja, der malossi macht schon super spass
;-) ist halt ein wenig hooligan-roller-fahren, bisschen prolliges gti-gefühl. :-D drehzahlen und lautstärke rocken.... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mit 24er Gaser über Drehschieber: 10-12Ps und wenn du/sie Glück ha(s)t in allen 4 Gängen, hab den gedrehten Zirri Puff noch nie gefahren
oli
<{POST_SNAPBACK}>
das ist ja oben schon geklärt worden :-D
war ja auch nur ne zahl die ich beim gespräch mit amazombi aufgeschnappt hatte,
also nicht als mein ziel oder so gedacht.
auch mit 14 ps würde ich als sf-neuling mit sicherheit glücklich sein :-D
ich auch noch nicht hab ihn aber günstig bekommen
die bessere hälfte bekommt schon schiß wenn sie mit mir zusammen auf einer kiste 80+ fährt , mit nem höllengerät würde sie sicher auch überfordert sein
mfg frank
mfg frank
<{POST_SNAPBACK}>
willst du dann nich lieber ungedreht fahren und ne Banane daruftun? Haltbarer, unaffälliger, weniger Klemmergefährdet, einfacher zu fahren.
hatte mir halt vorgenommen ihr das teil zusammenzubauen ohne das ich was dazukaufen müßte
naja nun liegt der kram halt rum und sie muß dann damit klar kommen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hallo!
ich verstehe irgendwie auch nicht so richtig, warum hier im forum jeder den malle über direkteinlass fahren würde. das gemisch strömt doch bei beiden einlassvarianten von der membran ins kurbelgehäuse und der weg, den das gemisch durch den gehäuseeinlass zurücklegt ist doch irgendwie "geradliniger" oder habe ich da nen denkfehler????? ist es nicht so, dass der direkeinlass erst bei sehr hoher drehzahl seine vorzüge ausspielen kann, da erst dann das gemisch direkt in den zylinder gelangt und nicht erst den umweg über das kurbelgehäuse machen muss?? bitte klärt mich auf, wenn ich damit falsch liege.
fährt denn wirklich keiner den malle über kurbelgehäuse und ist damit zufrieden??
die begründung ist nicht so ganz korrekt, aber zumindest meine malossi-motoren (de facto waren das zwei stück von denen der zweite dann irgendwann bei identischem zylinder auf gehäusemembran umgebaut wurde) liefen tatsächlich über gehäusemembran besser als über zylindermembran. hat aber eventuell auch was mit den zusätzlich vorgenommenen modifikationen zu tun.
Welche da waren? :-D
,..pennah!
<{POST_SNAPBACK}>
das war missverständlich. eher halt welche da nicht waren. habe am zylindereinlaß keinen nennenswerten materialabtrag geliefert, das passiert bei den herrschaften die das ernst meinen wohl schon eher mehr. der gehäuseeinlaß war schon ordentlich gemacht, mit malossi-membran auf dreilochgehäuse und halt materialabtrag im rahmen des möglichen und welle auch gefummelt. man könnte also sagen das der zylinder zwar gleich war, aber die tuningstufen nur bedingt vergleichbar.
hallo!
<{POST_SNAPBACK}>
über direkteinlass fahren weil:
1-weniger Stress
2-mehr VVD möglich
3-leicht bessere Möglichkeit der Membran sich schnell auf die aktuellen Füllungsbedürfnisse des Motor einzustellen, gegenüber den käuflichen Ansaugstutzen sowieso
Voraussetzungen beim DA dass es was bringt: Kolben abschneiden, der Einlass muss schon frei sein, das ist halt weniger Aufwand als eine (zum beispiel Mallemembran, wg Vergleichbarkeit) Membran direkt ins Gehäuse vor die Kurbelwelle zu setzen damit sie ähnlich nahe am Geschehen ist und dann muss man bei Gehäuseeinlass auch noch die Welle flexen damit sie nicht den Weg versperrt, und das alles nur um ähnliche Grundvoraussetzungen zu haben.
Geht man letzteren Weg hat man den Vorteil dass der Kolben weniger schnell verschleißt weil mehr davon übrig bleibt.
Ich schätze mal beim Malle dann alle 10 000 km neuen Kolben, beim Polini (oder Malle auf Gehäuse mit langem Kolben) alle 20 000 km. Und weils viel weniger Stress is alle 10 000km den Kolben zu wechseln, meist macht man ja dann eh mal auf und kuckt und tauscht Verschleißteile, würden wohl fast alle den Malle direkt fahren und die stressfreiere Leistungsvariante nehmen. Weil solange bis sich der Umbauaufwand amortisiert hat bleiben die allermeisten Motoren eh nich zusammen, da wird entweder was repariert oder weitergetunt.
alles in allem kann man schon sagen, dass doch eigentlich der Auslass und der Einlass die entscheidenen Parameter sind und die sind gleich groß, wenn normal bearbeitet. Nimm nen Malossi, dann haste recht schnell 15PS. Alles, was darüber liegt hat mit viel Arbeit, Wissen und Glück zu tun, wenn der Motor noch gut fahrbar sein soll. Aber mit nem Polini Malossis stehen lassen hat auch seinen Reiz, deshalb ist schon aus diesem Grund ein Polini nicht schlecht, wenn es darum geht Leute zu schocken. So wie die Salih mit dem orig. ETS-Zylinder einige Polinis und Malossis hat stehen lassen.
Jaja...immer schön Salz in die Wunde streuen und nochmal tüchtig mit der Drahtbürste drübergehen. :-D
<{POST_SNAPBACK}>
ich hätte hier noch Sand und ne Flex-Schruppscheibe... :wasntme:
weil das war zweimal hintereinander... weil du hattest ja nach dem ersten Mal noch nich genug ;-):-D
Aber mach dir nix draus, mittlerweile schenkt sie mir auf 400m mit ihrem Malle so ungefähr 30-50m ein, das is richtig deprimierend, ungefähr das was passiert is als ich gegen Arndts Methanol-Zirri in Stockach gefahren bin :-D Muss wohl am Direkteilass liegen, ich fahr ja Gehäuseeinlass, kann da also gar nix dafür ;-)
Bearbeitet von Gerhard
so siehts aus..deshalb Polini-DA-Rulez !! :-D:-D;-)
gruß
Tom
@ Gérard:
Die wiegt ja auch nix im Vergleich zu dir...
Und Arndt wiegt auch nix, der muss nur schauen dass er seine Körperlänge nicht in den Wind stellt.
Bearbeitet von Dicker
mein Gewicht is eher noch ein Vorteil beim starten :-D Auch wenn wir tauschen siehts genauso aus, dann halt ich vorne :grins:
<{POST_SNAPBACK}>
jaja, das hat man in stockach gesehen :-D
scnr
    • Ungern möchte ich hier über Dinge diskutieren, ob ich nun vor der Bezeichnung 928 den Porsche vergessen hab. Porsche hat im Modell 928 weltweit als erster "gebrochene" Pleuel zur Serienreife gebracht.   Die Pleuel fügen sich an der Bruchstelle 100%ig zusammen und sind auch Jahre später bei Revisionen perfekt passend. Bei BMW hielt dann an ihren V8 Motoren auch diese Fertigungsmethode Einzug. Mittlerweile ist diese Art der Pleuelfertigung auch bei anderen Pleuelherstellern weltweit angekommen.   Da diese Bruchstelle an der Pleueltrennebene eben auch als "Hirthverzahnung" benannt wird müssen wir doch gar nicht weiter reden.   Den Hütten würde ich dir mal wärmstens empfehlen zu lesen,
    • ...ich bin hier wenig unterwegs und nur durch Mike`s "Einschaltung" darauf aufmerksam geworden. Kannte Rainer nicht persönlich aber hatte doch hier übers gsf im Laufe der Jahre etwas "Kontakt". Auf seinem Profil grad JG 1965 gelesen, nur ein paar wenige Jahre älter als ich selbst - bin total schockiert, traurig und fassungslos... Mach´s gut mein lieber Rainer - viel Kraft der Familie und den Angehörigen!!
    • Braune Cortecco, 2/10 abgeschliffen, mit Loctite Fügen Nabe Welle bündig eingesetzt und Schlauchstück als Abstandhalter zum Lager.
    • Hab absofort Wasserstagl geschnittene Polradabdeckungen für maximalen Luftdurchsatz und um die schönen cnc Lüfterräder herzuzeigen   https://www.egig-performance.com/produktseite/lüfterradabdeckung-v50-rund
