Also wegen Deinem Namen u. dem 16.15er Vergaser, gehe ich mal davon aus, dass Du eine PK fährst. Wenn es dann noch eine PK XL, oder XL2 ist, musst Du gar nix beachten, sondern kannst Dir das HP4 einfach draufbauen.
Bei PK S, oder V50 wird wahrscheinlich der Konus an der Kurbelwelle zu klein sein, so dass Du eine andere Welle brauchst. Ob es das HP4 auch für den kleinen Konus gibt, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Finger weg von diesem Pinasco Quatsch. Bringt genau NICHTS!!! Ausser Geräuschen wie sie keine geradeverzahnte Übersezung auf dieser Welt jemals erzeugen wird. :wasntme: (Der Smilie ist wörtlich zu nehmen: PFEIFFEN)
  Zitat
Finger weg von diesem Pinasco Quatsch. Bringt genau NICHTS!!! Ausser Geräuschen wie sie keine geradeverzahnte Übersezung auf dieser Welt jemals erzeugen wird.  (Der Smilie ist wörtlich zu nehmen: PFEIFFEN)
naja, rein rechnerisch kommst du von der original Primär von 4,60 (15/69) bzw. 4,9 (14/69)auf eine Primär von 4,3. (16/69) Sollte demnach den Polini zumindest geringfügig etwas entlasten und die Drehzahl etwas mehr auf die Strasse bringen...2-3 kmh mehr vmax werdens wohl sein.
Habs bisher ein mal verbaut. Ist etwas lauter, als die schräg-verzahnten Primär(s) aber wenn man es richtig macht nicht lauter als eine gerade verzahnte. Die im Übrigen auch richtig schön leise sein kann, wenn man a. das Ritzel richtig rum drauf macht (klingt komisch, aber ich habs probiert!) und b. darauf achtet, dass beide Primär und Sekundär Zahnrad exakt genau fluchten...
Denk aber dran, dass eine komplette 3,0er oder 3,72er um einiges besser zu deinem Setup passt und ca. das Gleiche kostet. Einziger Nachteil ist hier dann Motor spalten... Allerdings kannst du den Rest wie Rennwelle, Überströmeanpassen,Siris und Lager tauschen dann auch gleich mitmachen...
Grüße...
hi,
die 3,72er Primär ist die meistverwendete Übersetzung bei 75 ccm. Passt zum Polini super. Vgl. auch Eintragungen im smallframe-setup!
:-D bobcat
edit: passt auch bei Standard-setup (Kurbelwelle, Gaser, Auspuff)
Bearbeitet von bobcat
