So jetzt hab ich doch noch ein problem,
und zwar bekomm ich diese blinkerkontakte nicht raus, ich meine die von der lusso
wo der vordere backenzapfen in den rahmen geht, das ist so ein ca. 10
cm langes röhrchen oder hülsen, wie bekomm ich die denn raus, hab schon
den schraubendreher angesetzt doch hab schiß das ich die dinger fetze!?!?!
ich hab so leicht das gefühl das man die nach innen drücken muss, bin mir aber
nicht sicher!!
Antworten wären sehr nett!!!!!
Weiß keiner was ich meine????
Bearbeitet von andyblack
Hey, komm mal klar :-D
Das ist hier keine Sofort-Hilfe-Telefon-Hotline, falls es jemand weiß wird er es Dir schon schreiben, das kann auch mal länger als eine viertel Stunde dauern...
Ansonsten kann man Dein Problem schon anhand des Textes verstehen, Beschreibung reicht, denke ich :-D
Bearbeitet von laser99
<{POST_SNAPBACK}>
Du aber scheinbar nicht, oder weiß du nich wie es geht???
Du mußt die Teile von innen nach außen drücken.
Versuch mal sie innen im Rahmen leicht zur Seite zu drücken, dann kräftig drücken und draußen sind sie.
Aber bitte aufpassen, damit du die Kontakte innen nicht verbiegst.
Wenn du die nach dem lackieren wieder montierst, solltest du den Lack, der in der Bohrung sitzt entfernen, da du sie sonst nicht mehr reinbekommst.
Gruß Jörg
klar war nur n gag :-D
ich hatte von vorn herein nicht mehr vor die blinker zu verbauen.
hm. ich glaube die sind verlötet an der spitze....würde unter dem tank die kabel trennen und danach wieder zusammenlöten oder stecken..
peinlich aber wahr ich weiss nicht ob sie nicht irgendwo verklemmt sind .....ist zu lange her.
einfach zustopfen und drin lassen... meines Wissens und Erfahrung nach sind die nicht rauszubekommen!
Rausschneiden und hinterher wieder neu einschweißen wär ne Möglichkeit!
Habe das gleiche Problem gehabt vor kurzem. Ich habs nachher aufgegeben.
Habe mir den scharfen Schraubendreher genommen und die Gummikanten runherum abgeschlagen und mir zwei neue bestellt, die Kosten nicht die Welt.
Wenn Du den Rahmen schon so umfangreich bearbeitest, dann sollte doch auch alles schön aussehen :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Die Teile haben einen Bund der den Ausbau ohne Beschädigung (meist) verhindert.
Allerdings ist dies ein Pfennigartikel und sollte bei Neulackierung immer neu genommen werden.
Blech raustrennen und neu verschweissen ist Mumpitz.
Gruß Olli
Okay dann reiß ich die dinger jetzt raus!!!
Bekomme ich die auch sicher neu?
Achja, hat von euch schonmal jemand die Backen hochgesetzt??
Bräuchte da mal ein paar tips!
Vielen Dank :-D
Gruß Olli
<{POST_SNAPBACK}>
Du meinst diese vedickung hinter dem Rahmenloch an dem kontaktstab?
