hallo, ich hab eigentlich vor in mein pk motor (50 mit 3loch) nen 130er polinski reinzubauen. Zudem währ mir das hp4 lüfterrad recht. So, zündung hab ich auch ne elektrische und auf membran ist auch schon alles gefräßt. Nun mine Problem:
Laut suche beötige ich eine Px125 welle, laut rollershop-express ne pk50 xl um nen >130 ccm zu fahren. Da ist doch n Fehler im Katalog.
Zudem komm ich mit den Bezeichnungen M10 und M12 (natürlich gewindegrößen) und 24mm, bzw 25 mm durcheinander.
Giibts da nirgens ne klare aussage welche welle man braucht umn mit dem hp4 und 130er zu fahren?
Hab nun in der suche wirklich nicht eindeutliches gefunden...vielleicht kann da mir mal einer klarheit verschaffen....
danke
mario
ja wunderbar, die f***** vom rollershop habenmin beiden katalogen pk50 wellen gekennzeichnet für den 130er und auch deren artikelnummern angegeben...hmmm, also könnte das die Ideale Welle sein?:
Rennwelle WORB5 Vespa PK125XL/
ETS, Speziallippe für
Membranmotoren,
24/25mm Konus
Art.-Nr. 46090000
ist vom sip, hört sich gut an und membran fahr ich eh schon.
Kann ich damit einfach n hp4 drauftun? gibt es da veschiedene?
bzw Welches?
gruß mario
Membranmotoren,
24/25mm Konus
Art.-Nr. 46090000
Die is sogar perfekt würd ich sagen und HP4 passt auch rauf!
,..pennah!
Membranmotoren,
24/25mm Konus
Art.-Nr. 46090000
bzw Welches?
gruß mario
<{POST_SNAPBACK}>
Brauchst dann aber noch ein anderes Lager.
Wenn die Welle schon von Wrobel ist, dann bitte auch da bestellen und nicht bei Sip.
siehe Banner oben links.
Gruß Olli
nur ganz kurz ne Frage:
Schali Wellen machen doch nur bei Gehäuse Membran Einlass über den ASS sinn (z.b.Polini 130er), oder auch bei Zylinderdirekteinlass( z.B. Malossi)?
Grüße und sorry fürs ans "Topic-Andocken" ....
ne, also ja, macht nur bei gehäusemembran sinn. bei direkteinlass ist die vollwange das beste, vonwegen der vorverdichtung. genau diese geht ja bei ner schaliwelle halbwegs verloren, halt zugunsten besserer strömung :-D .
mfg rolle
mfg rolle
<{POST_SNAPBACK}>
wobei sich ja auch hier wieder die geister scheiden ob nun bei direkt vollwange oder geflexte welle - wegen füllung, weil vvd ist ja eh genug da! aber das ist eine andere geschichte,..... :-D
