So guten Tag erstmal!
Vor einiger Zeit, hat sich mein Tank durch den Auspuff entlehrt. Das alles war ja schon schlimm genug ^^. Damals seid ihr, verehrtes GSF :-D , zu dem ziemlich eindeutigen Entschluss gekommen, dass das nur an einer defekten Schwimmernadel liegen kann.
Nu ist nach genauerem Nachsehen allerdings festgestellt worden, dass diese vollkommen in Ordnung ist. Also frag ich hiermit nochmal nach, ob jemand ähnliches erlebt hat, oder jemand Ideen hat, wie das Problem zu bewältigen ist. Mein Motor ist gerade in Siri-und-Lager-Neumach-Reperatur und wenn endlcih alles fertig und zusamengebaut ist, hätte ich gerne mal etwas Ruhe :-D . Deshalb kann ich solche Probleme garnicht gebrauchen. Also dann, wer hat eine Idee?
Gruß, der Phil
vergaser halt auseinandergenommen und das teil, an dem der schwimmer befestigt ist, rausgenommen. dann die schwimmernadel festgehalten, dass sie nicht rausrutscht und oben WD40 reingesprüht. dnan halt geschaut, obs dicht hält. und das hats getan!
Nimm mal eine funktionierende Schwimmernadel und versuche es damit. Beschädigungen sind nicht immer zu sehen. Und dass das Ventil dichtet, wenn Du die Nadel dagegen hältst, heißt noch nicht, dass es auch dichtet, wenn die Nadel durch den Schwimmer hoch gedrückt wird (geringerer Druck auf dem Ventil).
Hast Du eigentlich Benzin in der Vergaserwanne? Dann könnte es auch eine defekte Dichtung sein (z.B. Benzinschlauchaufnahme, ...).
Grüße,
Flameboy
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
