Hallo
Habe da mal eine Frage. Restauriere gerade eine VNA dabei gibt es Teile wie z.B Zylinderabdeckung, Hauptständer, Lüfterradabdeckung und vor allem den Lenkerkopf (aus Gusseisen) die vom Rost etfernt werden müssen. Doch wie schütze ich diese dauerhaft vor Rost. Ok es wird immer gesagt verzinken usw. Aber benutzt ihr beispielsweise spezielle Lacke?
Danke
...zum rost entfernen benutze ich fertan, einen rostumwandler, der mit wasser zusammen wirkt und das metalloxid blauschwarz verfärbt.
- man entferne den losen rost (mit bürstenaufsatz z.B.)
- die betroffenen stellen mit fertan einpinseln
- wirken lassen
- ein bis zweit tage später mit wasser besprühen
- noch mal wirken lassen
- gegebenenfalls die prozedur wiederholen
- die lose blau-schwarze staubschicht vorsichtig mit feuchtem tuch entfernen (nur den staub, nicht die umgewandelte schicht entfernen, die muss bleiben, damit das ganze dauerhaft vor rost geschützt bleibt.
- wenn alles trocken ist grundieren, evtl. füllern und lackieren
sieht schlimm aus, aber wirkt. selbst ohne lackierung rostet es mit fertan ziemlich lange nicht mehr weiter.
würd auch strahlen lassen, jedoch kann man manche teile nicht mehr strahlen, da sie wegen ihrers alters schon enorm an stabilität verloren haben, und durchlöchert werden würden! dann "die betroffenen stellen mit fertan einpinseln"
Teile, die das Sandstrahlen nicht überleben würden tät ich auch nicht mehr einbauen.. :plemplem:
bei ner px nicht, aber teile die selten sind, und dann auch noch sündhaft teuer! da muss man sichs nochmal überlegen. und es soll ja leute geben, die auf ihrem roller nur ihre seitenbacken haben wollen! und keine anderen. so von wegen richtig original
Bearbeitet von SushiSB
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich bin mir nur nicht sicher ob ihr euch auf die gleichen Teile bezieht wie ich. Beispielsweise weiß ich nicht ob man die Lenkerkopfbefestigung ( an der das Schaltrohr und das Gasrohr befestigt wird) auch mit einer üblichen Grundierung behandeln sollte. Oder die Zylinder abdeckung?
Danke
<{POST_SNAPBACK}>
?????????? meinst du des plastikteil des über den zyliner kommt? lackieren? warum?
<{POST_SNAPBACK}>
weil das plastikteil überm zylinder bei der vna noch aus metall war :-D
Nix Kunststoffabdeckung, VNA hat Zyl.haube aus Metall.
Die Enden des Lenkers (d.h. Schalt- und Gasrohr) bleiben blank. Geschützt werden diese durch die Handgriffe, die übergestülpt werden.
Noch was zum Ständer: Der gehört nicht lackiert. Orig.mässig waren diesen Kadmiert/Phosphatiert. Heutzutage werden diese im Normalfall verzinkt.
hupps, da hab ich in der eile des "vna" gelesen, und bis zum eigenen post wieder vergessen. entschuldige mich dafür. :wasntme: :wasntme: edit weiß: erst lesen, dann denken, dann posten
aber ZITAT: woher soll ich wissen was ich denke - bevor ich höre was ich sage :-D (in diesem Fall: ...bevor ich lese was ich schreibe)
Warum steht in der überschrift " Schutz der polierten teile " ?
Irgendwie gets doch nur um rostige Teile .. ? Wenn Du polierte Teile hast ( wie den lenkkopf aus Alu..) kann man die verchromen oder mit ner guten Konservierung schützen und ab und an mal mit nem Chrompflege drübergehen.
Sonst halt verzinken ( brauchst Du vorher nicht polieren )
verchromen ( da muß geschliffen und poliert werden !)
Natürlich auch lackieren oder beschichten und vorher den Rost komplett entfernen !!
Markus
@ ssucks
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
