Ich denke die Müssten auch mit Wechselstrom gehen, ist ja schließlich darauf ausgelegt, dass die Drähte glühen (zumindest glaub ich das) und das tun sie bei Wechsel als auch bei Gleichstrom. Glühen tun sie natürlich nicht, weil man das so berechnet hat, dass sie bei 12 V nicht glühen aber warm werden.
so hab heute angefangen ein blech zu bearbeiten und nen schlauch gekauft, beim blech bauch ich ne art trichter, der mim schlauch verbunden ist.
Ich will nochmal betonen:
ICH WILL DAS DING NICHT ELEKTRISCH BAUEN!!!
ich bin eben mal ne Runde gefahren und bin zum Schluss gekommen dass die Knie die einzige Schwachstelle sind.
Am Motor entfernt man doch auch zuerst die größte Drossel, oder?
<{POST_SNAPBACK}>
Hmm, Du meinst also man sollte die Hose unten zubinden und dort die Warmluft einleiten? :-D
Der Arzt oder Apotheker empfiehlt bei längeren Fahrten, ein ABC-Pflaster draufzukleben. :wasntme:
also ich find die idee, bisschen abwegig. aber is ja egal, du kannst ja machen was du willst!
Bilder würd ich sehr gerne sehen!
Man könnte allerdings auch auf die Wasserkühlung des Zylinders scheißen, einen Radiator vom Wohnzimmer ausbauen, den dann unter die Sitzbank schweißen oder mit UHU-Alleskleber darunter picken. Dann noch den Kühler vom Beinschild wegnehmen und ca. 10cm hinter dem Auspuff montieren. Die Auspuffgase wärmen, dann das Wasser im "Kühler".
Da ja bald Weihnachten ist, könnte man die ganze Sitzbank mit blinken Kerzen in den diversesten Farben anbringen und natürlich den Lametta nicht vergessen.
Ich bau mir gerade ein Faltdach (natürlich Hardtop) auf meine Vespa, alles komplett verchromt, aber ich hab keine ahnung wo ich die Überrollbügel installieren soll. hat wer tipps?
mfg
dominik
Hätte noch eine Abwandlung einer Nachkriegstechnik zu empfehlen:
Im Ø passendes Kupferrohr um den Zylinder wickeln und isoliert unter die Sitzbank führen. Dort angekommen, kann man sich dann das am Ende befindliche Kupferzäpfen noch rektal einführen.
also , finde gut das das thema so gut ankommt,also
... sowieso ein loch, da schau ich das ich einfach von aussen einen schlauch reinbekomme, durch den dann die warme lust :-D nach oben kommt, ...
so wer andere ideen hat, soll sie ruhig posten, bin für alles offen, :-D;-)
wenns funzt werd ich natürlich den schlauch innen rumleiten, so ein schlauch an der aussenseite is ja auch ned schön.
:-D;-)
Bearbeitet von kymco-racer
sitzheizung für die vespa gabs doch mal beim sip, für 39euros. obs die jetzt noch gibt, weiß ich nicht, ist schon ein paar jahre her, hat aber gut gefunzt.
eischei, wer SOWAS schreibt muss schwul sein! macht aber nix, hier gibt es einige hinterlader!
ich wünsche dir auf jeden fall viel freude mit deinen schläuchen, trichtern und hippiebemalungen!
lieber du machst schweinische dinge mit deinem kleinen rollerlein, als das du auf nem run notgeil stöhnend zu mir ins zelt gekrochen kommst :-D
(alles schon dagewesen, man denke an das mongo-riesenbaby..)
hehe unser froind,,,,
denn hättest du so breit wie er war alles möglich in den recktaltrackt schieben können. ich habe noch einen d-Böller von dir, den hebe ich mir für den fall auf :-D
jo ich den typen auch! :uargh: :uargh: :-D;-)
Bayman :-D
sag mal ihr seid ja alle nicht ganz sauber! erstens mal : die hippiebemalung stammt noch von meinem cousin, vor 30jahren! 2. des ding is jetzt 18 jahre rumgstanden und vorsich hingerosstet 3. bin ich froh dass sie überhaupt läuft
4. hör ich metal, und 5. die sitzheizung bauh ich nur weil ich sonst zurzeit garnix dran rumschrauben kann , da ich zurzeit keine kohle für was anderes habe!
ich könnte dir schleifpapier schenken!
du hörst metal? hast du nietenklamotten?? :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hahaha,, nietenklamotten und enge lederhosen unter dem keine short hose zu finden ist.
die hippiebemalung musst du unbedingt konservieren, ne dose haarspray drauf oder so!
:-D Bayman
    • Hab ich mir auch gerade gedacht. Der Spacer in 16-20mm je nach Pleuellänge und Hub würde Sinn ergeben… Oder hab ich da nen Denkfehler?
    • Grundpreis 140,16€, Arbeitspreis 2,56€. Beides brutto und ohne Abwasser.   Stelle fest, dass wir da gegenüber euren genannten Preisen recht teuer unterwegs sind ...
    • Oha, da geht's um deutlich kleinere Preisanpassungen. Wir liegen nun deutlich über euren "überhöhten" Preisen. Ich werde beim Versorger nach einer Begründung für diesen Preisanstieg fragen. Es wird echt Zeit, für das Gartenwasser einen separaten Zähler zu installieren und die Speicherkapazitäten von Regenwasser aufzustocken.
    • https://www.dekra.de/de/lichttechnik/   Vielleicht hilft das weiter.
    • Da sich heute auf der Internetseite des hiesigen Wurstblattes ein entsprechender Artikel findet, kann ich dir zufällig etwas zurufen:   Grundgebühr (Bereitstellung) für ein Einfamilienhaus wird von rund 138,- auf rund 118,- gesenkt. Verbrauchsgebühren werden von 1,85 auf 1,65/Kubikmeter gesenkt.   Die Senkung erfolgt allerdings nicht freiwillig, sondern nach 12-jährigen Rechtstreitigkeiten durch alle möglichen Instanzen und Extraschleifen (nach versuchten Tricksereien des Versorgers). Das Bundesverwaltungsgericht hat 2024 jetzt rechtskräftig festgestellt, dass die Einbeziehung der Konzessionsabgaben in die Preisgestaltung rechtswidrig war.   Seit Beginn der Streitigkeiten 2017 wurden die (überhöhten) Gebühren "vorläufig" erhoben, der Versorger/die Stadt darf nun rückwirkend die Überzahlungen für 8 Jahre erstatten (wohl ca. 30 Mio), wofür er meiner Kenntnis nach keine Rücklagen gebildet wurden, obwohl die Rechtswidrigkeit m.E. nach zumindest seit einigen Jahre sehr klar war. Mit Erstattungen darf ich dann irgendwann in 2026 rechnen...
