hi
weist du noch wo das ding eingebaut war?könnte auch ein gleichrichter sein (wegen den 4 anschlüssen)
mfg arno
<{POST_SNAPBACK}>
Das ha b ich auch eher vermutet aber die lusso war ne elestart,
und was noch an teilen unter der linken backe war:
Relais
Spannungsregler
Relais
Spannungsregler
<{POST_SNAPBACK}>
wenn´s ja nur die 2 teile waren muss es ja aber eigentlich was vom anlasser sein
Elestart-Anlasserrelais - jedenfalls ist an meiner Lusso-Elestart so ein Teil dran. Das klackt, wenn ich auf den Startknopf drücke. Natürlich nur, wenn die Batterie voll ist.
Könnte aber auch das elektrische Relais für die Ölpumpe sein. Weil die ja auch anspringen muss, wenn der Motor läuft. Oder für den Scheibenwischermotor. Oder ...
Glaub's einfach: Anlasserrelais ...
Alles klar is das relais für den anlasser, hab bei sip nachgeschaut.
Aber jetzt wollte ich einen neuen Kabelbaum, aber es gibr nur welche
für T5 Lusso, mit gleichrichter für hupe?!?!
Das hab ich garned?
Was brauch ich da für nen Baum??
Das hab ich garned?
<{POST_SNAPBACK}>
Frag halt bei SIP nach ... :wasntme:
Mir / uns glaubst Du ja anscheinend doch nicht ...
Bearbeitet von t4.
Es gibt nur gaaaanz selten den Fall dass Du nen neuen Kabelbaum brauchst. Aber hilfreich ist wenn Du wieder den nimmst der drin war......oder aber genau auflistest was Du verbauen willst. Wenn Du das Anlasserrelais (da oben auf dem Bild das ist ein Anlasserrelais) einfach weglässt musst du nur die Stecker isolieren....sonst schadet das nix.
Übrigens: Da oben, auf dem Foto, ich glaub....das ist ein Anlasserrelais.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Natürlich glaube ich euch, will nur auf nummer sicher gehen!!
Bin um jeden tip dankbar.
mfg Andy
Ja das mit dem Kabelbaum is so ein bissl schlecht, da wie ich ihn ausgebaut habe
ungefähr 200 ml wasser rausliefen, und das ding an allen ecken verknorkst ist.
Ausserdem hab ich nen T5 motor ohne e-start eingebaut und will die eleltrik
schon passend machen.
denn dürfte der orginale Kabelbaum am einfachsten sein. IOch hoffe Du hast alles notiert......wo der Kram higehört :-D Lässt eben den Kram für den Elestart wech.
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Notiert nicht aber habe schaltpläne
suche..benutzen.. :wasntme:
glaubste nix, oder meinst du, du wirst hier verschei...t?
versuch dochmal, dich in die lage eines dir rat gebenden hineinzuversetzen- und dann sowas.
und,
-jaaaa, es ist ein starterrelais.
- neeeiin, wenn du keinen elestart-motor fährst, brauchst du das teil nicht!
