Was ist das für ein Teil?
andyblack
Elestart-Anlasserrelais - jedenfalls ist an meiner Lusso-Elestart so ein Teil dran. Das klackt, wenn ich auf den Startknopf drücke. Natürlich nur, wenn die Batterie voll ist.
Könnte aber auch das elektrische Relais für die Ölpumpe sein. Weil die ja auch anspringen muss, wenn der Motor läuft. Oder für den Scheibenwischermotor. Oder ...
Glaub's einfach: Anlasserrelais ...
Alles klar is das relais für den anlasser, hab bei sip nachgeschaut.
Aber jetzt wollte ich einen neuen Kabelbaum, aber es gibr nur welche
für T5 Lusso, mit gleichrichter für hupe?!?!
Das hab ich garned?
Was brauch ich da für nen Baum??
<{POST_SNAPBACK}>
Frag halt bei SIP nach ... :wasntme:
Mir / uns glaubst Du ja anscheinend doch nicht ...
Bearbeitet von t4.
Es gibt nur gaaaanz selten den Fall dass Du nen neuen Kabelbaum brauchst. Aber hilfreich ist wenn Du wieder den nimmst der drin war......oder aber genau auflistest was Du verbauen willst. Wenn Du das Anlasserrelais (da oben auf dem Bild das ist ein Anlasserrelais) einfach weglässt musst du nur die Stecker isolieren....sonst schadet das nix.
Übrigens: Da oben, auf dem Foto, ich glaub....das ist ein Anlasserrelais.
Greetz,
Armin
suche..benutzen.. :wasntme:
glaubste nix, oder meinst du, du wirst hier verschei...t?
versuch dochmal, dich in die lage eines dir rat gebenden hineinzuversetzen- und dann sowas.
und,
-jaaaa, es ist ein starterrelais.
- neeeiin, wenn du keinen elestart-motor fährst, brauchst du das teil nicht!
