hallo!
habe gestern eine getriebe von einer v50 bekommen, dass leider offensichtlich falsch zusammen gebaut wurde. :puke:
kann mir bitte jemand sagen, welchen abstand zwischen den einzelnen zahnflanken (nicht den auflageflächen den zahnräder) ich brauche. :-D
vielleicht hat jemand ein foto oder eine zeichnung? :-D :wasntme:
ausdistanziert soll es ein spiel von ca. 2-3 zehntel haben oder?
Bearbeitet von silverspeed
servus, wenn du dir sicher bist das deine schaltklaue die richtige ist schalt die ausgebaute hauptwelle von hand in jeden gang und schau das die klaue in jedes rad richtig eingreift. leerlauf sollte auch gehen ohne zu schleifen... :-D der abstand zwischen den zähnen sollte dann überall gleich sein (halbwegs). als axialspiel hat der herr piaggio glaub 1-4 zehntel angegeben
viel spass
mfg roll :-D e
vielleicht hast du 3ten und 4ten Gang vom langen Getriebe (50S) oder den großen Tannenbaum (Nebenwelle). Zähl ,al nach:
Standard Langes Getriebe (50S)
1. Gang 10- 58 10- 58
2. Gang 15- 54 14- 54
3. Gang 21- 49 18- 50
4. Gang 26- 43 22- 46
