Italjet mit "dickem" Automatisten
Also: eigentlich wollte ich mich ja nicht aüssern, zumindest nicht bis das Ding irgendwie durch den TÜV ist, weil ich glaube, dass sogar TÜVler im Internet lesen können.
Aber, ich war auf dem GS4-Treffen in Berlin und daher ist das Ding sowieso eine öffentliche Angelegenheit. Erstmal vielen Dank an Paulaner, T4 und Schorsch und die anderen, die den Velocifake wirklich gesehen und auch gefahren haben und die hier schon viele Fragen sach- und fachkundig beantwortet haben.
Neuteile: Velocifero-Rahmen aus Ebay für 1 EURO
Einteiliger Bajaj-Kotflügel von SIP.
GS4-2.Serie NACHBAU-Handschuhfach von Paulaner.
Handgedengelte Kaskade aus einem asiatischen Land.
(Danke, du weisst schon!)
Indischer Lampeneinsatz von Minda, Nachbau-Tacho, Nachbau-Hupe etc.
Malossi 172 für SKR, Bitubo Federbein Italjet Dragster
Alte Vespa-Teile: Rally-Lenkrohr, VBB-Lenker (Ebay 20 EUR)
Andere: SKR-Motor, Kabelbaum mit Elektrik und Motoraufhängung
Velocifero-Heck-Plastkteil, Tanks, Helmfach, Schwinge und Sattel.
HERCULES-BW 125 Rücklicht
Der Rest ist aus?m Fundus, SCK-Katalog und mit viel Gehirnschmalz und Hilfe von lieben Menschen selbstgestrickt.
PS: Ich habe vielleicht ja doch ?nen gebrauchten ORIGINAL-Bremszug von 1955 verbaut??
Grüße
Ralf
@eistee: das ist keine vespa! (dafür gibt es schon bilder davon)
<{POST_SNAPBACK}>
Italjet, Vespa, Malagutti...
Alles das gleiche!
Lambretta ist anders (schiach)!!! :sabber: :-D :wasntme:
hättest den eigentlichen erbauer auch mal nett erwähnen können.
So nachdem sich die erste Erregunngswelle gelegt hat, würde ich mich über ein paar Antworten vielleicht sogar vom Erbauer( Horido an Frizz Bizz) freuen. Falls diese zu prekär sind gerne auch per pm.
Mußte am Gabelholm etwas geändert werden?
Stoßdämpfer & Schwingenaufnahme geändert ?
Gibt es davon noch eine Zweite / Weitere ( Ebay-Auktion) ?
Ungefährer Radstand ?
Hallo!
Nein Marcel, es gibt nur noch den "Prototyp" mit schiefer Nase....und die Prototyp-Schwinge, die genau FALSCH herum geschweisst war, genau wie der Prototyp-Stoßdämpferhalter, bei dem das Gewinde falsch war... Der Rahmen ist noch bei mir in der Garage....
Und ich hab davon nix in Ebay gestellt.
Hier an dieser Stelle mal explizit Dank an Angela, die mich dazu gebracht hat, an diesem Punkt NICHT in den Sack zu hauen, sondern ALLES nochmal neu und richtig zu machen und machen zu lassen!
@sukram:
Rally Lenksäule ist plug'n'play (was natürlich auch andersrum gilt!) Also Jungs, vergesst die Lambretta-Lenksäule in Rally/Sprint - Velocifero-Lenksäule auf Scheibenbremse umbauen und ab.
Wenn man es richtig macht, kann man aus Velo- und Skr-Schwinge EINE basteln, die so genau fluchtet, dass hinten der Dragster-Dämpfer mit Höherlegung exakt passt. Also keine Schweissarbeiten am Rahmen! Radstand ist lang...habe ich aber noch nicht gemessen.
Ebay: kann ich mir nur denken, dass jemand nen Vespa Lenker an einen Velo gebaut hat, aber ich kenn die Auktion nicht....
Grüße
Ralf
    • dürfte bei der sagenhaften Leistung nicht wirklich was macheh
    • Ich kann mich erinnern, dass ich meiner 58er VN auch Probleme mit dem Kupplungsweg hatte. Ich habe habe das mit einem längeren Pilz (ich glaube von der GS150) und spacer am Kupplungsdeckel gelöst. Ich habe immer Knete dünn auf die Anlaufscheibe gedrückt, dann verbaut und den Abstand von Pilz und Anlaufscheibe bestimmt. Ob das ein goldener Weg ist, weiß ich nicht, hat aber funktioniert :)  Dass  der Halbmond nicht mehr passt hatte ich auch bei einem anderen Motor, da habe ich einfach den Halbmond leicht gekürzt/an der Stelle runtergeschliffen  Grüße
    • ich hab den noch da - was kann man dafür aufrufen?
    • Also ich habe den BGM mit 2mm Fudi höher gesetzt, aber dann wieder runter gesetzt, weil mir das Drehmoment untenrum fehlt. Der zieht den 4. Gang nicht, obwohl ich den vierten sehr kurz übersetzt habe (20/36). Ich muss dazu sagen das der 150er Block (Einlass und Überströmer) extrem gefräst sind und der Auslass am BGM um 1.5mm höher gefräst ist usw. Ist halt alles auf Drehzahl ausgelegt. So wie in deinem Video fährt meine auch, aber nur bis zum dritten Gang (zieht sie bis 110 durch). Im vierten fehlt ihr halt die Kraft und fällt dann wieder auf unter 100 runter bei ner kleinen Steigung oder Gegenwind, trotz kurzem vierten. Hatte schon ans verkürzen des Primär (von 23/64 auf 23 oder 24/67) gedacht, aber das lass ich jetzt.
    • "Gestern habe ich 2.000 Kalorien in 90 Minuten verbrannt." "HIIT- Training?" "Nein, ich habe den Nudelauflauf im Ofen vergessen."
