Wo ist bei nem Kurbelwellenbolzenlager eigentlich die verschleißgrenze...
wenn mal am pleuel Spuren sind dass es an der wange gestreift hat kann man wohl sagen dass es kaputt ist oder
und wenn ja
also die möglichkeit auseinanderzupressen hätte ich schon
aber was muss ich alles austauschen???
Pleuel lager und bolzen sind doch aufeinander abgestimmt oder???????
und was würde mich der Spaß (wow was für einer)
kosten
Danke
Sers
Werner
  • 7 Jahre später...
Das Streifen an der Wange gibt nicht zuverlässig Auskunft über den Zusatand des Lagers.
Besser ist es tatsächlich das Höhenspiel des Pleuels zu messen.
Angaben über das zulässige Spiel sollten im Werkstatthandbuch,
beim Lagerhersteller oder über die gute alte Suche zu finden sein.
Falls Du keine Messmittel hast um die Prüfung durchzuführen kann
man auch folgenden, nicht ganz so Aussagekräftigen Test machen:
Reinige das Pleuellager so gut es geht mit Bremsenreiniger und halte
dann das Pleuel in der einen Faust so daß die Welle frei unterhalb pendeln kann.
Nun schlage mit der anderen Faust kräftig von oben auf den Pleuelkopf.
Wenn Du nun ein metallisches "klonggg" oder so hören kannst hat das Lager
relativ viel Spiel und sollte Ausgetauscht werden. Gute Lager geben kein
Geräusch ab bei dem Test.
Ist halt Erfahrungssache vom Klang auf das Spiel zu schließen,
aber vielleicht probierst Du den Test auch mal an nachweislich
guten Wellen aus und kannst dadurch den Zustand der mutmaßlich defekten Welle einschätzen.
LG
    • Es gibt natürlich viele Teile auf dem freien Markt, häufig sind die Teile über den Club nur nicht teurer sondern günstiger. Der hat ja nun einmal alle damals verfügbaren Neuteile übernommen und kümmert sich rührig um die Nachfertigung von Teilen. Die Clubmitgliedschaft ist zum vergleich was man dafür bekommt ein Witz. Werkstatthandbücher, Ersatzteillisten, Club Magazine usw. gibt einfach mal Gratis und zum Download. Ich bin überhaupt kein Clubtyp aber in diesem Fall sehr gerne. Grüße
    • Blechpakete die nichtmal lackierfertig sind, sind relativ schwer los zu kriegen. Wenige kennen einen Karobauer der sowas kann. 1000 ist für mich hier eher die obergrenze.
    • Klassiker wäre ja der kurze 4. Gang. Gegen den großen Gangsprung von 3 auf 4 gibt es aber auch inzwischen die BGM Nebenwelle. Der lange Sprung ist auch bei mehr Leistung als original zu merken und je nach Fahrstil und Fahrergewicht usw. auch etwas doof/unangenehm. Im selben Zug dann insgesamt über die Primär länger übersetzen um das Drehzahlniveau zu senken.   Auf muss der Motor für die andere Welle ja sowieso...   Je nachdem was für Möglichkeiten zur Eintragung du hast - das SIP Gutachten-Kit mit dem Malossi Sport ist schon ne coole Sache.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
