Chrom-Schirmchen überm Scheinwerfer
habe mir ein Chrom-Schirmchen fürs Vorderlicht geholt und frage mich jetzt, wie das eingebaut wird: muss es über die Lampe im Lenker geklemmt werden?--das geht nämlich eigentlich nicht, weil die Haken, mit der die Lampe im Lenker fixiert wird, im Weg sind. Oder muss es irgendwie am Lampenring befestigt werden?
gruß Christiane :-D
Moinsen,-
das Teil wird dazwischen gesteckt, war bei meiner Variante immer so. Sieht aber nicht sehr schön aus finde ich, irgendwie sieht die Karre dann aus als ob`se nen Hut trägt oder so...
MFG Bergfick
<{POST_SNAPBACK}>
finde der hut steht fuffis gut :-D
meinst du mit "dazwischen gesteckt" , dass das schirmchen hinter den Lampenring gehakt wird?
weil zwischen Lampe und Lenker(gehäuse) ist kein platz.
grussi chr
grussi chr
<{POST_SNAPBACK}>
ich meine den musst du zwischen glas und halter einklemmen aber so genau weiss ich das auch nicht mehr ...versuchs einfach mal (müsste es nur in einer richtung funzen!)
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
    • Hätte noch einen, übers forum gekauft, plug and play Variante,  sollte in meine rally 200, kam aber doch ein 265 quattrini.   Kostet ohne puff 1800.   Bei Interesse mach ich Bilder
