Chrom-Schirmchen überm Scheinwerfer
habe mir ein Chrom-Schirmchen fürs Vorderlicht geholt und frage mich jetzt, wie das eingebaut wird: muss es über die Lampe im Lenker geklemmt werden?--das geht nämlich eigentlich nicht, weil die Haken, mit der die Lampe im Lenker fixiert wird, im Weg sind. Oder muss es irgendwie am Lampenring befestigt werden?
gruß Christiane :-D
Moinsen,-
das Teil wird dazwischen gesteckt, war bei meiner Variante immer so. Sieht aber nicht sehr schön aus finde ich, irgendwie sieht die Karre dann aus als ob`se nen Hut trägt oder so...
MFG Bergfick
<{POST_SNAPBACK}>
finde der hut steht fuffis gut :-D
meinst du mit "dazwischen gesteckt" , dass das schirmchen hinter den Lampenring gehakt wird?
weil zwischen Lampe und Lenker(gehäuse) ist kein platz.
grussi chr
grussi chr
<{POST_SNAPBACK}>
ich meine den musst du zwischen glas und halter einklemmen aber so genau weiss ich das auch nicht mehr ...versuchs einfach mal (müsste es nur in einer richtung funzen!)
    • An die Elekt(on)iker unter den Zweitaktfans:   Ich hab zwei LED Leuchtketten (geschenkt bekommen ), jeweils mit seinem klobigen Steckernetzteil, sodass ich die nicht nebeneinander in die Steckerleiste krieg.   Eine sacht auf dem Zeddel dies   und die andere das: Den einzigen gemeinsamen Nenner, den ich seh, sind 5V, einmal Uout und einmal Urated, wahrscheinlich die Betriebsspannung, was ja schön zufällig der USB-Spannung entspricht.   Wie kann ich (allenfalls mit Widerständen) den beiden einen USB-Stecker verpassen und so an einem USB-Netzteil betreiben? Bei zusammen 5.5 W reicht ja dann wahrscheinlich jedes kleine 1A-Ding, was noch irgendwo rumfliegt.   Jeht dit?   Danke!
    • Wenn der Jorge sitzen bleibt, dann wird er auch WM.
    • So weiter gings aber leider auch mit Probleme , ich habe mir die Readspeed CDI gekauft weil ich einen festen ZZP habe möchte. Damit springt die Kiste leider nicht an. Mir ist aufgefallen das die Kerze bei relativ hoher Drehzahl funkt aber wenn ich die Bohrmaschine auf die niedrigste Drehzahl stelle gibts keinen Funken mehr. Mit der originalen CDI funkt es ganz normal. Ich hab die Erregerspule mal gemessen, die hat 180ohm, laut GSF Wiki soll die 300ohm haben.   Dann habe ich meine Hardi Pumpe verbaut, und der Vergaser läuft damit leider über, hatte aber auch das originale Schwimmernadelventil drin. Habe jetzt ein 1.8er bestellt ich denke mal das hat dann 1,8mm damit läuft der Vergaser leider immernoch über. Jetzt überlege ich ob die stattdessen lieder diese Benzinpumpe verbauen soll:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/benzinpumpe-rms-fuer-vespa-lx-lxv-s-gts-gtv-125-150ccm_PI639861   Hat damit jemand Erfahrung oder eventuell noch eine andere Idee.   Wenigstens hat es heute geklappt das Schwinglager auf der Gabel auszupressen, zumindest mal einen Erfolg:
