hallo, :-D
Ich habe gekauft ein vespa pxe von 99 (mit "brake disk" aber kein halogen lampe ;-) )
Ich habe einige Fragen :
- Wer hat den halogen lampe kit auf seinem pxe installiert ? Haben sie ein 55watt lampe gekauft ?
- In wieviel kms wechseln Sie eure getriebeöl (gearbox oil) ? 3000 kms ?
- Wie befestigen Sie Ihr vespa? U order chain ? Wenn U, wie machen sie ? Haben sie ein "lock attach" gekauft (am Ende der linken Kupplungslenkstange)
danke sehr :-D
danke.
ich habe alles nicht verstanden.
- 10.000 kms für jede neue getriebeöl...mein pxe hat 1800 kms...muss ich auch 10.000 kms warten ?
- was ist ein ölschrauben ?
- und für die lock solution ?
andere frage :
ist die RSE Chrome (ref 410.120 in rollershop) nur für px200...nicht für px125 ? Ich suche ein Auspufftopf wie dir original (sito+ scheint zerbrechlich zu sein).
danke
Bearbeitet von eleger91
Would English be okay and make things easier?
<{POST_SNAPBACK}>
for me...yes
So, I've understood that I have to do the gearbox oil drain each 10.000 kms.
Shall I do it also just at the first 10.000 kms ? because the second-hand pxe I've just baught has 1800 kms (in 5 years !!!).
Could you repeat in english your explanation about gearbox oil drain ?
What solution have you choosen for the lock of your Vespa px ? a U system or a chain ? I've seen many vespa with an "eye" lock at the end of the clutch handlebar...but I don't find that product in SIP or Rollershop !?
regards
I should change the gearboxoil just in case. And then after the next 10.000km's.
Just don't tighten the gearbox oildrainscrews to much. The wire in the engine is a bit weak.
I lock my Vespa by chain around a non moving object. Then they can't load it up in a van.
thanks T5Scooterboy,
to lock your vespa with a chain, you should have a big one : 170cm ?
You don't know about the "eye" I've spoken ? With taht product it would be easy to lock the vespa around things
Yes you need a big one, don't know exactly how big.
I know about the eye. It's a tipical French/Spanish thing. So try a local Piaggioshop in France. I think they should be able to help you.
The scooter on the picture has a U-lock with the eye. Foto was taken in Paris 1 year ago.
Good luck with sorting it out :-D
Yes :-D ....I've tried with the biggest one in Paris and they've got it.
How do you proceed with your chain lock ?
do u have a photo ?
