moin...möchte für nen zusatztank ne benzinpumpe nachrüsten. soll nur per schalter zu betätigen sein und einfach den haupttank auffüllen.
bin ein wenig beim angebot (ebay) überfragt.
welche passen? alle mit 12V? was soll ich bei ebay als suchbegriff eingeben? :-D(
Also Ich würde eine Membranpumpe nehmen,
Vorteile: dicht und eingebaute Rückschlagklappen (Rückschlagventile)
sollte natürlich benzinfest sein.
Und lange einsatzzeiten sind ja nicht zuerwarten.
Es gibt Benzinpumpen in 2 Ausführungen. Als Kreisel- oder als Membranpumpe.
Für Dein Vorhaben ist eine Kreiselpumpe aus oben genannten Gründen geeignet.
Günstiger kriege ich die auch nicht :-D
Als ganz billige Alternative würde ich den Conrad-Katalog zu Rate ziehen.
Hab da einfach ne ganz billige Wasserpumpe für Zierbrunnen oder solche Spielereien ersteigert und damit mein heißes Kühlwasser gepumpt... obwohl die für diese Temps gar nicht geeignet war. Hat unter Dauerbelastung fast 2 Jahre gehalten...
Und du willst ja nur umpumpen und das sicher nicht ständig!!! Das sollte so eine Pumpe schon aushalten auch wenn sie dafür nicht gaymacht ist!!! Also erst mal so eine kleine, billige Pumpe neu kaufen. Wenn die nach zwei Jahren das Zeitliche segnet kannst dir die gleiche noch ma neu kaufen...
Warmes Wasser ist kein Benzin!
Es ist allein schon aus feuerschutztechnischen Gründen von Deinem Vorschlag abzuraten!!! Was der Sprit mit ungeeigneten Kunstoffen anstellt ist Dir wohl nicht klar. :plemplem: Wer einen festeingebauten Zusatztank hat wird auch die Pumpe fest installieren. Da wird immer eine Restmenge Sprit in der Pumpe sein, genug um das Material zu zerstören.
Nobelpreisträger, erst denken, dann posten!
Hi,
ich hab mir ne 12V Modellbau-Benzinpumpe beim Conrad in meinen Geländewagen eingebaut, die hält jetzt schon 3 Jahre ohne Probleme!!!
Dürfte für Deine Zwecke eigentlich ausreichen.
Greetings :-D
Hab ne ähnliche Pumpe gefunden:
KRAFTSTOFFPUMPE
Artikel-Nr.: 223778 - 13
Preis nur 12,95 EUR
Die Art.Nr. gilt allerdings nur für Online-Bestellung!!!
Die Best.-Nr. aus dem Katalog ist andres (warum auch immer :plemplem: )
Greetings :-D
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
    • Versuchs mal mit anpetten und dann etwas länger in schwarzem Tee aufkochen. Das ganze öfter wiederholen und oder etwas länger aufkochen (im Topf) . Das geht aber, aber keine Wunder erwarten.
    • Hallo Zusammen,  Folgendes Thema:  Habe seit November 24 eine Cosa 125 ital. Version von meinen Eltern übernommen(A1 Führerschein und erstes KFZ). Diese läuft auch ganz gut nachdem ich recht viel gemacht habe nach 6j Standzeit:  Vergaserdichtungen, Ölpumpendichtung, Vergaserwannendichtung, Bremszylinder v. & h., Neuer Zylinder(125ccm), Tachowelle, Kupplungszug und Getriebeöl  Bin nun auch schon gut 3000km gefahren und hatte viel Spaß.  Bevor ich  mir irgendwas anhöre ja Cosa ist nicht die schönste Vespa aber sie ist ein Schaltroller und sie macht finde ich spaß(Ich hätte auch lieber eine PX aber was solls).  Naja man sieht ich habe recht viel gemacht, woran ich nun ein wenig "scheitere" ist das optimale Vergaser Setup.  Seit dem neuen Zylinder finde ich nicht die richtige Bedüsung.  Unterschiede zum Originalzylinder: Mehr Kompression durch gewölbten Kolben & Größere Überstromer(3). Ich habe schon einiges gelesen bin aber auf ein paar Fragen gestoßen:  1. Warum ist die Cosa so viel "kleiner" bedüst als eine PX 125 Lusso, der Motor ist ja nahezu baugleich?  2. Inwiefern bzw wann macht ein 24er Gaser sinn?    Was mir auch wichtig ist, ich habe schon das ein oder andere Setup getestet, Bilder hänge ich euch mal an.  Das komische dabei ist immer wenn ich glaube das perfekte Setup gefunden zu haben lese ich etwas neues probiere das aus und finde ein "besseres" Setup.  An Düsen besitze ich stand jetzt:  HD 83, 86, 88, 90, 95, 96, 98, 102, 105, 108, 110  HLKD: 140, 160  Mischrohr BE5, BE3  Getestet habe ich alles was der Tabelle zu entnehmen ist.  Was ich auch in unterschiedlichen Threads gefunden habe waren Tabellen zur Standart Bedüsung sowie Welche Mischrohre was machen und wie viele wie große Löcher sie haben(Siehe Anhang)  Stellt sich mir die Frage wer wo wie Erfahrungen und Tipps hat zum perfekten Setup zu kommen.  Wichtig dabei: alles muss legal bleiben sprich keinen Sip Road o.Ä. (24er Gaser kann ich eintragen lassen der ist i.O.) Bin um jedes bisschen Hilfe dankbar.
