Hallo Forum
wollte heute die PK meiner Freundinn nach zwei Jahren in Keller stehen zum Leben erwecken, folgendes habe ich gemacht, Benzintank gereinigt und neu befüllt, Batterie frisch geladen, neue Zündkerze eingebaut, Vergaser ausgebaut, zerlegt gereinigt und alles wieder verbaut, aber die Vespa will nicht anspringen, erst dann schaute ich ob überhaupt ein Zündfunke anliegt .... leider keiner ?? was muss ich bei dieser Automatic tun oder besser gesagt wechseln damit ich ein Zündfunke hinkriege ?? bin bei diesem Modell ein wenig überfragt da ich mich eher bei Sprints und so auskenne, wäre total froh um etwelche tips .......
thanks fredo
1. Smallframe ... :-D
2. Kickstarter oder Elestart? Wichtig war bei den Non-Elestarts immer, dass Du beim Kicken kein Gas gibst. Was oft hilft, wenn die Dinger lange gestanden haben: etwas Sprit ins Luftfiltergehäuse spritzen (per Einwegspritze; durch eins der gummistöpselbewehrten Löcher im LuFi-Deckel).
Zündkerze rausschrauben, sauber machen und irgendwo aufs Blanke Metall legen. Dann schieben, treten, elestarten.
Wenn Du Dich mit Sprint auskennst, solltest Du diese Art der Fehlersuche schon kennen... :-D
... was muss ich bei dieser Automatic tun ...
:-D;-)
@t4. ja natürlich du hast recht es ist eine Smallframe .... :-D
es ist eine PK mit Elektrostart und mit nem Kick, abgesoffen denke ist sie nicht ich habe nach der Vegaserreinigung mal den Choke nicht gezogen !
@baerke so habe ich ja gemerkt dass keine Zünfunke anliegt, Kerze raus und mal den Kick durchgetreten und die Kerze ans Gehäuse gehalten = keine Funke !!
nun .. dass beantwortet ja meine Frage schon nicht ganz, da ich Frage was ich tun / kontrollieren / wechseln muss um eine Zündfunke zu erhalten ??
Sch..., den fehlenden Funken hab' ich überlesen ... :-D :plemplem:
Aber arbeite Dich - wie bei der Sprint - einfach durch:
- Kabel lose
- Stecker
- Kerze
- Zündspule (Blackbox)
Als Erstes mal testweise das eine grüne Kabel (das mit dem zusätzlichen Plastikschutz über dem Kabelschuh) abziehen.
@t4. ja super vielen dank für deine tips .... bin jetzt nochmals alles der reihe nach durchgegangen, immer noch kein zündfunke, dann werd ich wohl oder übel nicht drum herum kommen mir die zündplatte anzuschauen ..... alles andere scheint in ordnung zu sein, vielel dank für deine tips
gruss fredo
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
