Tubrolader? Kompressor?
Dax fahren schon seit 20 Jahren mit Kompressor. Gabs auch haufenweise zu kaufen...fertich im Kit. Is nich wirklich neu.
Turbos: Wirf mal die Suche an. Findest Du zu RD 350 mit Turbo bis hin zu Kompressorgedanken und lustigen Bildern ne ganze Menge.
Fakt is das einige Heinis mit Skidos und einige mit Jetskis aufgeladen im 2 Takter unterwegs sind......und das u.U. doch das ein oder andere Pferdchen entlockt.
Greetz,
Armin
Ich glaube um fürn turbo allein die Teile aufzutreiben ( Schaufelrädchen, was innen vespenpott passt und dazu noch aus einem extrem belastungsfähigen Material besteht(zb.Keramik) wird man viel zeit und geld benötigen. ist zwar interessant aber meiner meinung nach sollte man dann doch lieber in viel kubuik investieren etc. ausserdem gibbet da ja auch noch das sogenannte "Turboloch" also mir persönlich bringts nix, wenn meine karre erst ab 70 km\h die pferdchen aus dem Stall lässt und vorher keinen schub hat. ich will ja anner ampel die plasten versägen :P hehe
liebste grüsse raffi
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
gut, aber das "Turboloch" gibts ja auch bei Motoren ohne Turbo.... :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
das was du da sagst stimmt so glaub ich nicht. das was du meinst ist ein abgasturbo. der funktioniert sowieso nicht.
ein kompressor wird glaub ich direkt vom motor angetrieben. (über riehmen oder kette ach keine ahnung)
und wenn du ein turboloch bis 70 km/h hast, hast n verdammt langen 1. gang.
ja in nem 4 takter zieeehhhht das dick.
und jeder neue dieselmotor hat schon nen turbo. aber in nem 2takter funzt das nicht.
es gibt halt noch kompressor. würde auch in nen 2 takter passen. weiß jetzt nicht ob das auch ein turbo ist, aber so ähnlich.
aber glaube das der sf motor zu klein und für nen komp. doch noch zu wenig leistung bringt.
das turboloch hast nur in niedrigen drehzahlen. aber die neuen turbomotoren haben kein großes mehr. (so wie vor 20 jahren)
und mit der vespa fährst ohnehin nicht bis 70 km/h in niedrigen drehzahlen.
<{POST_SNAPBACK}>
nö,
ein Turbo ist ein Verdichter, der vom Abgasdruck angetrieben wird
ein Kompressor ist ein Verdichter, der mechanisch über Riemen angetrieben wird
Zweck und Ergebnis sind ähnlich (Luft wird unter Druck in den Brennraum gepresst/verdichtet) -> bessere Füllung
<{POST_SNAPBACK}>
warum?
also gut turbo geht net aber kompressor
dann müsste doch ein g-lader von vw gehen weil der is ja wie ein kompressor nur ohne druckspeicher (wenn ich da richtig informiert bin) also mit riemenantrieb
ich mein jetzt mal von haltbarkeit usw abgesehen gbbet die teile "relativ" billig
das turboloch stellt halt schon ein problem da, wenn in der kurve plötzlich mal so 10-15 ps mehr am hinterrad sind. also des halt auf 200 U/min verteilt ziemlich schlecht zu kontrollieren aber auf der geraden wär zumindest mal ne feine sache
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Mit sicherheit kann man keinen G-Lader verwenden, da diese für einen Hubraum von 1300 bzw 1800 ccm ausgelegt sind.
Zur Haltbarkeit eines G-Lader:
Im Serienzustand und immer warm gefahren -> über 100.000 km
Getunt dürch Überstetzungsäderung und kalt getreten- > sehr kurz!
Wie immer im Leben: was man schlecht behandelt geht auch schnell kaputt :-D
war zwar schon in einem anderen topic die rede von...
aber wenn PEUGOT endlich mal den 125er 4T mit kompressor raus bringt,wäre das was nettes diesen mal auf einen 2T zu testen...
wenn das wörchen wenn nicht wäre... :-D
gruß
Tom
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
    • Hallo hast du das Problem schon lösen können?Hab auch ein Problem mim Standgas beim SIP Vergaser.Ich kann die Standgasschraube ganz reindrehen und habe trotzdem kein Standgas.
    • Der "neue" Kolben hatte einen Øvon 71,965mm der neue Zyli an der engsten Stelle 72,01mm ergibt ein Einbauspiel von 0,45mm   Der abgeklemmt Zyli hatte unter dem Auslass und nah am Rand in Längsrichtung einen Ø von 71,97mm Das Einbauspiel kann sich ja dann jeder errechnen.  Der eingefallene gebrauchte Kolben hatte zwar einen Ø von 71,92mm aber der war ja auch mal neu.   Und komm mir jetzt keiner mit falschem Setup usw. und was für lapidaren Ausreden!   @inna halle, und nein, der neue Zyli wurde mittels Läppdorn auf's Maß von 72,03mm gebracht, und  n i c h t  durch  h o n e n!!   Der Kunde kann bestätigen was das für ne langwierige und kraftraubende Angelegenheit ist, er durfte ja selbst mit ran.
    • Uiuiui wenn das bei Vollgas auf der Bahn passiert….   einen guten Schutzengel hast du da! Was war denn der Hersteller der Welle?
