Tubrolader? Kompressor?
Dax fahren schon seit 20 Jahren mit Kompressor. Gabs auch haufenweise zu kaufen...fertich im Kit. Is nich wirklich neu.
Turbos: Wirf mal die Suche an. Findest Du zu RD 350 mit Turbo bis hin zu Kompressorgedanken und lustigen Bildern ne ganze Menge.
Fakt is das einige Heinis mit Skidos und einige mit Jetskis aufgeladen im 2 Takter unterwegs sind......und das u.U. doch das ein oder andere Pferdchen entlockt.
Greetz,
Armin
Ich glaube um fürn turbo allein die Teile aufzutreiben ( Schaufelrädchen, was innen vespenpott passt und dazu noch aus einem extrem belastungsfähigen Material besteht(zb.Keramik) wird man viel zeit und geld benötigen. ist zwar interessant aber meiner meinung nach sollte man dann doch lieber in viel kubuik investieren etc. ausserdem gibbet da ja auch noch das sogenannte "Turboloch" also mir persönlich bringts nix, wenn meine karre erst ab 70 km\h die pferdchen aus dem Stall lässt und vorher keinen schub hat. ich will ja anner ampel die plasten versägen :P hehe
liebste grüsse raffi
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
gut, aber das "Turboloch" gibts ja auch bei Motoren ohne Turbo.... :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
das was du da sagst stimmt so glaub ich nicht. das was du meinst ist ein abgasturbo. der funktioniert sowieso nicht.
ein kompressor wird glaub ich direkt vom motor angetrieben. (über riehmen oder kette ach keine ahnung)
und wenn du ein turboloch bis 70 km/h hast, hast n verdammt langen 1. gang.
ja in nem 4 takter zieeehhhht das dick.
und jeder neue dieselmotor hat schon nen turbo. aber in nem 2takter funzt das nicht.
es gibt halt noch kompressor. würde auch in nen 2 takter passen. weiß jetzt nicht ob das auch ein turbo ist, aber so ähnlich.
aber glaube das der sf motor zu klein und für nen komp. doch noch zu wenig leistung bringt.
das turboloch hast nur in niedrigen drehzahlen. aber die neuen turbomotoren haben kein großes mehr. (so wie vor 20 jahren)
und mit der vespa fährst ohnehin nicht bis 70 km/h in niedrigen drehzahlen.
<{POST_SNAPBACK}>
nö,
ein Turbo ist ein Verdichter, der vom Abgasdruck angetrieben wird
ein Kompressor ist ein Verdichter, der mechanisch über Riemen angetrieben wird
Zweck und Ergebnis sind ähnlich (Luft wird unter Druck in den Brennraum gepresst/verdichtet) -> bessere Füllung
<{POST_SNAPBACK}>
warum?
also gut turbo geht net aber kompressor
dann müsste doch ein g-lader von vw gehen weil der is ja wie ein kompressor nur ohne druckspeicher (wenn ich da richtig informiert bin) also mit riemenantrieb
ich mein jetzt mal von haltbarkeit usw abgesehen gbbet die teile "relativ" billig
das turboloch stellt halt schon ein problem da, wenn in der kurve plötzlich mal so 10-15 ps mehr am hinterrad sind. also des halt auf 200 U/min verteilt ziemlich schlecht zu kontrollieren aber auf der geraden wär zumindest mal ne feine sache
Bearbeitet von Cpt.Howdy
Mit sicherheit kann man keinen G-Lader verwenden, da diese für einen Hubraum von 1300 bzw 1800 ccm ausgelegt sind.
Zur Haltbarkeit eines G-Lader:
Im Serienzustand und immer warm gefahren -> über 100.000 km
Getunt dürch Überstetzungsäderung und kalt getreten- > sehr kurz!
Wie immer im Leben: was man schlecht behandelt geht auch schnell kaputt :-D
war zwar schon in einem anderen topic die rede von...
aber wenn PEUGOT endlich mal den 125er 4T mit kompressor raus bringt,wäre das was nettes diesen mal auf einen 2T zu testen...
wenn das wörchen wenn nicht wäre... :-D
gruß
Tom
    • Ich habe eine Lambretta LIS 125 mit SKR Motor Umbau vom Blechgewitter.   British Racing Green (BMW Mini) Tank und Toolbox in weiß PX Tuning Scheibenbremse mit Anti Dive 172 Malossi 25er PHBL Eigenbau Auspuff mit JL Enddämpfer Verschiedenste Reifen Eingetragen: 3.50-10, 100/80-10, 120/70-10, 130/70-10 Elektro Starter     Alles eingetragen, Blinker nicht ausgetragen. Sind auch keine dran. Hat in 13 Jahren nie gestört. Da DC sollte der Umbau relativ easy gehen. Strom am Scheinwerfer nehmen, Schalter, DC Blinkrelais und LED Blinker.   Was kann man für solch einen speziellen Umbau aufrufen?   Habe gerade keine besseren Bilder:
    • Nur die besten Wünsche auch auch von mir! Alles Gute! 🍀👍
    • wenn Du ein LED Leuchtmittel in den Originalscheinwerfer baust, dann nutzt Du ja den normalen Reflektor. Damit geht das Licht auch an den gedachten Stellen durch die Streuscheibe. Damit hat der Prüfer die Möglichkeit das auch ohne Prüfzeichen und mit dieser „vergleichbare Wirkung gegeben“ Regelung zu akzeptieren. Ich würde mal davon ausgehen wenn Du nicht nen extremen Korintenkacker am Start hast sollte das wegen des deutliche besseren Lichtes in der Regel so gehen auch wenn es bei extrem strenger Auslegung nicht OK ist.   Ein Projektor Scheinwerfer bestimmt die Lichtverteilung ja schon an der Linse und hat deshalb eine klare Wetterschutzscheibe davor, die keine Streuscheibe ist. Wenn du da jetzt ne Streuscheibe in den Weg machst, ist es mit Zulassung halt vorbei.
    • Ver- bzw. Bestärkung für Lapflop's Kritik am Tatort:   https://web.de/magazine/unterhaltung/filme-serien-kino/tatort/statisten-sprechen-affront-sender-tatort-kritik-40364366
