Der TÜV Mann will nen Datenblatt für die DL sehen, sonst gibts kein o.k.
Wo bekomme ich das her?
Und gibts auch eins wo das Bj. mit 61 drinn steht?? :wasntme:
Danke!
Bearbeitet von Schmied
moin!
ich hab eine mit baujahr 1969, aber mit ausnahmegenehmigung für keine blinker... meld dich einfach wenns dir zusagt.
gruss Sven
Der will ein Datenblatt haben - is eh ein W**er, da hab ich jetzt schon wieder kein Bock drauf, schweben da wie halbgötter in grauen Kitteln durch die Halle und machen einen auf Chef...
Suche alternativ zum Datenblatt nen gescheiten TÜV im Umkreis von 100km von Paderborn / OWL.
die fragmente des LCD sind hier auch eine gute quelle. da gab es (zumindest früher) gegen einen kleinen obulus für nicht mitglieder das rundumwohlfühlpaket für den gestressten tüv nazi (datenblatt beglaubigt, fzg. schein kopien..)
LCD kann ich nicht empfehlen!
Habe zweimal das Geld an Robert überwiesen und warte bis heute auf meine Datenblätter - auf diverse Emails wurde überhaupt nicht geantwortet.
Das finde ich schon sehr schwach...
Ja hallo - den Gerber hab ich schon gaanz vergessen gehabt, is aber auch ruhig um den geworden...
@Sven, wenn du sowas auftreiben könntest, das wäre perfekt - ich hab noch etwas Luft zur Customshow, aber bis dahin sollte der Bock schon legal laufen... :-D
Meld dich bitte wenn du was gefunden hast!
Gruss Schmied
Hi schmied,
beim TÜV Südwest (check mal Google) bekommst Du jedes erdenkliche Datenblatt gegen geringen Obulus zugesandt. Die haben sogar für Fahrzeuge vor Kaiser Wilhelm Informationen. Ich habe seinerzeit für meine SX 200 eine Kopie vom örtlichen Prüfer in Heidelberg bekommen. Nur jetzt das große Manko: Da sind Blinker eingetragen, wie sie damals von EMKA verbaut worden sind. Sonst hätte der TÜV dunnemols auch kein O.K. gegeben. Wie es beim Datenblatt für die DL 200 ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß, Marco
hast du denn wegen der blinker schon den zuständigen tüv-chef gefragt?
nach kurzem nachschlagen im gesetzestext hat mir der boss vom tüv erklärt,dass 125er keine blinker bräuchten - ging damals um eine ital. ´77er et3.
die dl wird doch sicher als "dl125" zugelassen?
habe den zusatz im schein meiner lamy: "abweichend v. para. 54. fzg ohne fahrtrichtungsanzeiger."
eigentlich nichts außergewöhnliches, wenn da nicht noch weiter stehen würde: "weil lichtmaschinenleistung zu gering."
falls jemand eine kopie braucht, einfach pm, oder andere birnen in den eigenen roller schrauben. :wasntme: :wasntme: :wasntme:
ach ja, besitze eine tüv-kopie der modelle und daten, die beim überwachungsverein erfaßt sind:
125 ld
125 li (1)
125 li (2)
J 125
J 125-4
150 lda
150 li (1)
150 li (2)
TV 175 ss (gebaut bis 61)
175 TV ss (gebaut bis 65)
andere sind nicht vermerkt. deshalb ging meine special als normale li (2), mit lis-rahmennummer und baujahr 61, durch. :-D
Danke für das Angebot Santos - habe aber zum Glück einen neuen TÜV gefunden der sowas schon einige male gemacht und deswegen die entsprechenden Daten vorliegen hat.
Aber oben in den markierten Kopfzeilen des Lambretta Bereiches gibts eine Datenbank für Typenscheinkopien und anderes nützliches - wäre sehr nett wenn du da das eine oder andere zur Verfügung stellen könntest!!
Gruss Schmied
@stefan: seh leider nicht aus, wie ein wasdchbärbäuchiger surfer. :-D:-D
@schmied: na dann herzlichen glückwunsch. lade beide dokumente nach installation meines scanners hoch.
edit: habe leider keine website, auf der ich die sachen speichen kann, um sie hier anzeigen zu lassen. falls sich jemand dazu bereit erklärt die jpgs auf seinem server zu speichern, bitte pm. danke.
Bearbeitet von DeSanto
So - nachdem in den letzten Woche div. Quellen versiegt sind bekomme ich so langsam aber sicher Stress - nächste Woche is TÜV Termin und am 24. läuft die KBA Anfrage ab - also bitte, wer ein Datenblatt oder ne Kopie hat -> ich brauch das dringend!!!
Danke und Gruss
- Schmied
Also Herr Schmied, ich will hier nix falsches erzählen, aber ein Datenblatt wirst du für Lambrettas ab Serie 2 in D nicht finden, weiss auch gar nicht warum eins von Nöten wäre. Ein Datenblatt gibt es für jedes Fahrzeug, das vom Hersteller ( Importeur) ganz offiziell in D eingeführt werden soll und das Zwecks vereinfachter Zulassung für ganz Deutschland gilt. Heisst ein Musterexemplar geht durch die Behördlichen Mühlen, erfasst wird alles wichtige und ein Datenblatt wird an TÜV Stellen ausgegeben, damit der Herr Ingenieur weiss worauf er bei so einem Modell achten muss.
Da nach der 2.Serie offiziell keine Lambrettas mehr nach D eingeführt worden, sprich eine Homologation für D vorliegt, handelt es sich um Ausnahmen nach § 21 StVZO (so stehts z.B. in meinem Brief)
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
B. Fahrzeuge
II. Zulassungsverfahren für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger
§21 Betriebserlaubnis für Einzelfahrzeuge
Gehört ein Fahrzeug nicht zu einem genehmigten Typ, so hat der Hersteller oder ein anderer Verfügungsberechtigter die Betriebserlaubnis bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) zu beantragen. Bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen ist der Behörde mit dem Antrag ein Fahrzeugbrief vorzulegen; der Vordruck für den Brief kann von der Zulassungsbehörde bezogen werden. In dem Brief muß ein amtlich anerkannter Sachverständiger für den Kraftfahrzeugverkehr bescheinigt haben, daß das Fahrzeug richtig beschrieben ist und den geltenden Vorschriften entspricht; hat der amtlich anerkannte Sachverständige dies nicht im Brief, sondern in einem besonderen Gutachten bescheinigt, so genügt die Übertragung des Gutachtens in den Brief, wenn ein amtlich anerkannter Sachverständiger oder die Verwaltungsbehörde (Zulassungsbehörde) bescheinigt hat, daß die Eintragungen im Brief mit dem Gutachten übereinstimmen. Hängt die Erteilung der Betriebserlaubnis von der Genehmigung einer Ausnahme ab, so müssen die Ausnahme und die genehmigende Behörde im Brief bezeichnet sein.
In meinem Brief steht, das ich einem Antrag auf Zulassung gestellt habe und der extrem wichtig Herr Beamte mit seiner Unterschrift bestätigt, das ich z.B. den Hersteller richtig benannt habe, die Rahmennummer richtig abgelesen habe. Zudem war ein Schreiben des KBA nötig und eine vorherige Überprüfung der Betriebssicherheit des Fahrzeugs ( Hauptabnahme> Bremsen, Licht, etc.). Dabei wurde in einem Blanko-Fahrzeugbrief die Reifengröße ( war ja abzulesen), die Zylindergröße und andere Maße( es reichte eine Briefkopie) eingetragen und mit diesem Brief bin ich dann um die Ecke ins Amt, der hat das alles notiert und bestätigt und fertig! Dauerte alles in allem ca. 3 Stunden und meine SX war Bj. 60.
gonzo
Bearbeitet von gonzo
Moin Schmiddy,
ruf mal beim Haupt-TÜV Osnabrück an, da hab ich mal ne importierte Serviette zugelassen und der Typ hat in sonem riesigem Buch nachgeschlagen, wo zich Daten von Fahrzeugen drinstanden, eben auch die Serveta. War definitv nicht die einzige Lambretta, die in dem Buch stand, was ich so auf die Schnelle gesehen habe.
Hab mir das Buch aber nicht näher angeguckt, war froh, das meine Karre drinstand und der Kittel schön brav abgeschrieben und plakettiert hat :-D
Viel Glück
Timm
Gut, ich sammel jetzt alle verfügbaren Briefe aus dem Club ein und nehme die mit - oder beglaubigte Kopien - das sollte dem wohl genügen als Vorlage.
